Текущее время: 07 мар 2026 18:20
 Заголовок сообщения: HP сообщение PXE-E61 и PXE-M0F
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009 02:03
При запуске ноутбука HP выдает сообщение.
PXE-E61: media test failure, check cable
PXE-M0F: exiting PXE ROM.
Жесткий диск в ноуте отсутствует, эти сообщения повторяются 3 раза затем кулер процессора начинает усиленно вращаться и ноут выключается. Иногда может загрузится с CD диска и работать нормально, но иногда просто выключается. После повторного включения все повторяется.
В чем проблема, может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009 02:13
Почетный Мастер
это значит - ноутбук пытается найти загрузчик ОС по сети.
поставьте исправный жесткий диск с установленой операционной системой - должен загружаться.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009 02:20
Попробую, но почему тогда он выключается, при работе без жесткого диска?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009 02:35
Почетный Мастер
модель бы хоть назвали, и подробную диагностку в студию.
а то получается типа "доктор, у меня болит, помогите"
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009 02:39
Модель бука HP Compaq nx9105
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009 09:26
Почетный Мастер
венитяцию уже почистили?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009 12:12
Да, вентиляцию почистили. Вот смотрите фото сообщений об ошибках что выдает бук. Странно но сегодня он ведет себя совсем по другому, данное сообщения появляются бесконечное количество раз и бук не выключается. Поставил загрузочный диск с mini PE он с него загрузился, запустил EVEREST и тест стабильности системы, температура процессора после 2 минут теста достигла 56 градусов и больше не росла, на протяжении 10 мин.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009 12:14
Не получается прекрепить фото
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mr.AD, Yandex [Bot]
