Текущее время: 07 мар 2026 18:19
СообщениеДобавлено: 06 янв 2009 23:58
Дорого времени суток всем!
ну вообщем это только часть пробблемы. Вообщем раньше если не вставляя АКБ ноутбук запускался и мог работать только от БП. Сейчас если не всовывать АКБ на кнопку питания реагирует только восмикратным миганием желтым индикатором. Если воткнуть АКБ, то ноутбук запускается, все работает кроме заряда. Индикатор заряда тоже не показывает. Если же извлеч АКБ во время работы ноутбука то он продолжает работать.
что может такое быть? Зарание спасибо.
Я в этом деле новичек. В поиске искал - ничего не нашел :(
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009 00:10
А там случаем не соневская батарея АКБ?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009 09:57
Да вроде нет, не соневская...
Так при чем тут АКБ то) он и без нее должен запускаться то..
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009 12:08
ну что, никаких идей нет? :cry:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009 13:16
Нужна посмотреть какой контроллер управления зарядом акб и переключением блока питания и акб если это что то типа max1825 или что то в этом плане то надо его проверить, Также возможно что переключатель просто на компараторах типа LM339 с открытым выходом и порог переключения задает делитель, который мог поехать т.е. изза попадания влаги или еще чего...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009 14:04
SC1470I она может отвечать за это?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009 15:00
max1772 вот нашел вроде.... только вот не знаю как проверить :(
СообщениеДобавлено: 10 янв 2009 12:53
контроллер SC1470I это шим, max1772 это просто зарядка если нет max8725 (не 1825) или max1909 это контроллеры заряда и переключения акб, то возможно другой контроллер, но скорее всего стоят просто компараторы с ключами, Нужно найти в районе выхода акб компараторы LM358, LM339 у них должно быть на 8 выходе VCC питание при подключенном адаптере или акб, или в этом плане. Также нужно проверить шину аккумулятора SCL SDA должны быть пакеты, если на ней ничего нет то может неисправен акб или контроллер или акб в защите изза полного разряда, можно подзарядить акб с напрямую с блока питания ограничив ток 1-2А через резистор 10ом, Для того чтоб запустить зарядку нужно установить на входах 14,15 max1772 уровни управления зарядом выше определенного при котором контроллер будет в дежурном режиме.
Для проверки возможно потребуется что то типа
http://www.ceb.ru/3_Oborud/3_2/3_2_1.htm
http://prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=3367283493
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mr.AD, Yandex [Bot]
