Текущее время: 02 май 2026 18:39
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 22:23
Данный пациент пришел с уваленым биосом. Был прошит дамп с сайта, ноут завелся и в принципе все работает. Но есть проблема с сетевухой - драйвера не устанавливаются, MAC - FF:FF:FF:FF:FF:FF
Слил я "Lan Mac EEPROM Utility, и хочу прошит адресс - но фиг(( ошибка :
при записи :
write error status: deError: Write Error!!
при попытке считать что-либо :
Error no-00, Error: Read Time-Out
Что может быть в такой ситуации?
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 04:55
искать другую утилиту.
тупо вбить мак в прошивку винхексом и залить
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 06:12
Слить DMI-блок с другого аппарата, а дальше уже в зависимости от желаний и умений - тупо втулить в прошивку и залить (прогером или апдейтилкой) или же вручную вбить свой мак в hex-редакторе, узнав адрес смещения, по которому находится lan mac. Так же необходимо учитывать, что есть буки, у которых mac-адрес находится внутри efi капсул, и править его можно только в распакованном виде. Но, конкретно на этом буке не придется по моему.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 12:21
В том то и дело - что другого такого ноута у меня нет, старая флешка была бита. Искать где в прошивке - мас-адресс - ну если кто знает где - то я бы был благодарен.
Софтинку - так почему родная не работает то? другой пока не нашел(
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 13:10
а если 3-ю ногу подтянуть к лог.1?
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 13:45
в том то и дело что обновление биоса - проходит норм - проблем с врайтпротект - нету
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 19:31
Открыть тему в соответствующим разделе -"ищу слитый биос" :)
Ремонт ноутбуков в Баку +994 055 772 38 68
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 12:40
Ситуация изменилась - софт в принципе найден, но проблема теперь другая
Все прошивается, и PCID/UUID/SN/MAC сохраняется но до момента пока не будет отключеня батарея или БП. После повторного включения - опять пусто.
Было произведены такие манипуляции - прошито повторно дампы с сайта, микрухи биоса - новые, мульт тоже новый.
Но после всего - DMI не сохраняется навсегда(
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 12:49
Kacher писал(а):
Искать где в прошивке - мас-адресс - ну если кто знает где - то я бы был благодарен.(
А в чем проблема то? Берешь дамп и ищещь по нему совпадение куска MAC адреса.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 12:55
выложите бекап прошивки и что слито с сайта, либо сюда либо в ЛС
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 17:05
Bios_8951-5951G.rar [1.55 МБ]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 16:38
Пациент вернулся после 2х недель работы в состоянии - практически труп
Реагирует на кнопку, но не стартует - потребление платы 0,26А
Питания на процессор нет, питание 3.3/5, 1.05 есть. Питание на миркрухи биоса, мульт - поступает.
У кого есть в личных запасах дамп для этого пациента (не тот что есть на форуме) - проше поделится.
Спасибо
