Текущее время: 03 май 2026 01:09
 Заголовок сообщения: Сompal_LA-4991P Toshiba
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 20:34
Привет всем,
Мучаюсь с компом два дня. Может уже просто устал а может знаний не хватает, прошу помощи.
История: Приехал Ноут TOSHIBA плата LA-4991P с перебитым шлейфом, спаял шлейф. комп не включается. Обратил внимания что выгорел PQ8, заменил и заметли что греется TPS51125. Поменял его, комп не включатся. Начал проверять обратил вниание что на TPS51125 pin 8-vreg коротит на землю. Снял TPS51125 не помогло есть к.з. Разомкнул PJ6(3vlp-3vl) к.з пропадает.
Как понять где проблема то?
 Заголовок сообщения: Re: Сompal_LA-4991P Toshiba
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 20:38
Вот схема.
Сompal_LA-4991P Toshiba.pdf [744.92 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 22:54
Разомкнул PJ6(3vlp-3vl) к.з пропадает - в каком направлении?
И мне кажется что мульт будет в КЗ. Потому что +3vl, полностью питает мульт. Поскольку куда больше уходила +3vl, повсюду подключени через резисторы. Взять лабораторный блок питания, поставит 3.3в, и падать на 8 пин тпс51125. Посмотреть что нагревается.
И какой шлейф был перебит?. Если LVDS, то думаю мульт 100 процентов.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 16:09
Cпасибо, поменял ТРС и его обвязку, поменля мульт и PU10, включается но нет загрузки, моргает оранжевым цветом SUSPEN LED.
Перешил БИОС, нет перемен. Мульт не исправный?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 16:27
Если проблемы были в LVDS кабель . Может быть убит и север.
Нужна посты сматреть.
