Текущее время: 02 май 2026 21:42
 Заголовок сообщения: HP dv6837er непонятки с винтом
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 15:46
Всем привет. Ноут HP DV6837er Quanta AT3. Первый раз пришел - не находит винт (хотя этот винт на тестовом ноуте работает уже 3 месяца). Поставил другой - работал нормально около месяца, потом опять начались глюги (синий экран при загрузке с 7В), поставил третий, тоже проработал месяц и те же яйца. Все винты на других ноутах работают ок. Сейчас поставил еще один - работает нормально. Что это за аномалия такая? кто может подсказать?
Питания 5 и 3в ровные, даже допаял отсутствующий по схеме c450 на 22мф, биос зашит на новую флешку, поменял кондеры c576,577,587,590. Пофиг - первый (родной) винт не определяется, ходя в другом ноуте работает на ура. С нулёвым винтом щас работает
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6837er непонятки с винтом
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014 13:22
может быть юг отваливается ? а на матери по моему есть контакты под второй диск , если попробовать к нему зацепить ...
