Текущее время: 07 мар 2026 22:03
СообщениеДобавлено: 10 янв 2009 14:17
Добрый день!
Имеется Аспирин 5102, пока вроде бы все в нем работает кроме звука на левом канале, соответственно при подключении наушников та же беда.
Что можно тут попробовать предпринять? (правый канал работает - звук идет)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2009 15:19
У меня было такое пару раз именно на 5100 - когда южник начал померать, но у меня сопровождалось еще помехами. Хотя и факт плохого контакта нельзя исключать, да и настройки звука проверьте. :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2009 15:31
почитал я тут много ужасов про южные мосты...
Теперь сижу трясусь в ожидании чего нехорошего.
Вообщем после долгих долгих тренировок с балансом при подключенных наушниках почему-то звук появился:)
А так что было сделано - обновлен биос до последней версии 3.13, но это ничего не дало.
Вопрос еще вот какой каким способом проще всего добраться до динамиков? Придется ли полностью разобрать бук? Т.к еще возникает подозрение на плохой контакт на динамике (мало вероятно но всё же)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2009 16:45
Сдается мне что дело тут скорее в джеке. Разберать скорее весь, чтоб посмотреть провода, разъемы и все остальное, заодно почистить :lol:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2009 19:03
Тогда такой глупый вопрос как он разбирает этот бук?
Есть опыт разборки только HP буков, там разбиралось сверху..
А тут где примерно искать заглушки под которыми шурупы?:)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2009 20:00
И в правду глупый, т.к. для этих вещей есть поиск. А имеет ли смысл разбирать его если нет опыта?
Я не думаю что вы там увидете что-то, большая вероятность что нить повредить. Лучше в сервис. А вообще все асеры начинают разбираться с верхней планки, клава, низ.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2009 20:08
Сам же и нашел.
вот в фотографиях этапы разборки данного ноута
http://www.insidemylaptop.com/taking-ap ... 00-laptop/
Что сделать можно? Да элементарно почистить от пыли, обновить термопасту что, кстати, надеюсь продлит ему жизнь
заодно попробовать разобраться что с динамиком..
Т.к в наушниках звук все таки есть на оба канала.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2009 01:06
Полностью разобрал, добрался до динамика оказалось он просто сдох.. Реально ли купить его ?
Попутно посмотрел как поживает южный мост и был удивлен, на нем зачемто скотчем приклеена теплоотводящая пластина причем скотч спекшийся, заменил это дело термопастой под эту самую пластину, и прижал сверху, Обновил термопасту на проце и видео чипе, собрал - результат снизилась температура на градусов 5-6, что тоже не плохо)
