Текущее время: 03 май 2026 01:08
 Заголовок сообщения: NPCE795LA0DX и сигналы АКБ (Toshiba C870)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 22:22
Toshiba Satellite C870
Плата 69N0ZXM1IA15-01
Был залит со стороны аккумулятора, жидкость попала на контакты аккумулятора. Вышел из строя мультик NPCE795LA0DX, и сборка из стабилитронов, видимо по линиям DATA(6), CLK(7). Мультик заменён на новый, дорожки восстановлены, сборка тоже(взял от обычной материнки, защищают USB).
Проблема - не видится батарея, ну и соответственно не заряжается. Заменил контроллер зарядки BQ24725A.
Линии DATA(6), CLK(7) прозваниваются до мультика.
Всего в разъёме на АКБ 9 ног
Распиновки не нашёл пока, предположение
1 bat+
2 bat+
3 bat_in
4 через 1кОм к земле
5 temp
6 data
7 clk
8 bat-
9 bat-
Не могу отыскать концов BAT_IN, TEMP. Должны же быть на мультике, верно?
Комментарий к файлу: он сражался за материнку :)
warrior.jpg [ 306.11 КБ | Просмотров: 1329 ]
Комментарий к файлу: плата
MB.jpg [ 106.05 КБ | Просмотров: 1329 ]
 Заголовок сообщения: Re: NPCE795LA0DX и сигналы АКБ (Toshiba L870)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 07:59
материнка я так понял у вас пегатрон, стало быть аналогии можно искать с асусами, цепочка детекта батареи в аттаче.
сама батарея проверялась? либо другая подкидывалась ?
bat_in.jpg [ 28.73 КБ | Просмотров: 1309 ]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 10:14
Батареи другие пробовал, от двух Toshiba C850. Результат тот же - не определяются. Спасибо за кусок схемы. Скорее всего у меня проблема с полевиком первым по схеме. Осталось его найти.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 11:54
Разобрался :dan_ser: Защитная штучка от материнской платы не подходит сюда, без неё зарядка идёт. Будет и без неё работать :) Помимо всего контроллер АКБ тоже вышел из строя.
