Текущее время: 07 мар 2026 22:03
 Заголовок сообщения: Acer 5220, Пролили воду на клавиатуру
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009 09:06
Дело в следующем
На ноут (у родственика)ребенок пролил газ воду, не много во время работы ноута клавитура при этом работал (т.е он играл) минуток через 15-30 он сказал о случившемся, ноут отключили типа просушили, но когда попробывали подключить
1. если батарея и сеть 220 в подлкючена жмешь вкл то моргает индикатор что села батарея
2. если батареи нет но есть 220 в то ни каких действий не происходит.
я взял домой его, вечером разобрал т.е снял клавиатуру часть корпуса и на матери обнаружил окисление в нескольких частях, достал из запасов чистого мед спирта и протер все контакты схемы где были окисления. подлкючил все шлейфики обратно и ничего не изменилось все симптомы такие же.
вот хочу посоветоваться что и как делать, но на крайний случай думаю мать поменять, но сколько она она будет стоять не знаю посоветуйте. ноут в основном нужен по работе.
un4matted@yandex.ru
