Текущее время: 02 май 2026 20:18
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 09:53
Не работал видеочип.
заменил N10M-GS2-S-A2 но обнаружился глюк
В режиме стандартного VGA - работает без проблем
При установке драйвера G210M - на несколько секунд изображение нормальное но потом появляются рябь потом четрочки и висяк
Думал может чип битый - поменял еще раз- то же самое.
Поменял память - точно так же
На всякий случай заменил и 82PM45
Сейчас без видеодрайвера работает нормально.
Настораживает то что АИДА64 показывает видеопамять -14 МВ ... Память менял два раза....
Может какой то элемент сдул при монтаже?
У кого нибудь есть фото видеочипа на LA-5082P - с обеих сторон, помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 10:17
это уж вам виднее :)
Снимок.JPG [ 127.51 КБ | Просмотров: 1147 ]
Снимок1.JPG [ 86.9 КБ | Просмотров: 1147 ]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 10:28
Спасибо !
но не видно резисторов - разрешение низкое
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 13:37
значит скачайте с форума полные фото viewtopic.php?p=379847#p379847
