Текущее время: 19 май 2026 14:36
СообщениеДобавлено: 02 июн 2006 14:11
Добрый день.
Просветите пожалуйста кто имеет опыт - совместимы ли буки IBM 600 и 600е в плане замены материнок/экранов. А то вставил в корпус с экраном от 600е мамку от 600. На внешнем мониторе есть картинка, на матрице нет. Правда не гарантировано что эта мамка полностью рабочая... Поэтому и интересно - куда копать сначала.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 02 июн 2006 23:21
Дисплеи бзаимозаменяемые, на 13" моделях точно.
А дисплей точно рабочий, вкл. инвертер и шлейф?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2006 09:55
Матрица рабочая точно. Инвертор - побоку пока, картинки нет ведь вообще. В первую очередь интересует совместимы ли шлейфы?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2006 11:52
Правильно интересует, по моему нет, правда давно это было, могу ошибаться
СообщениеДобавлено: 04 июн 2006 13:02
Аж сам засомневался и проверил. Как раз валяется пару штук на запчасти.
Подходит прекрасно.
Мамки просто есть с длинным белым разъемом и с черным коротким.
Проверял с черным.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2006 19:28
Ну у меня физически совместимы все разъемы. Ясно, значит видяха упала... Хотя скорее всего даже не видяха, а то что обрабатывает режим энергосбережения с выключеным дисплеем... Ведь подсветка тож мертвая...
Спасибо откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2006 20:23
Я, например, для начала проверил бы , приходит ли питание на матрицу и на инвертор
СообщениеДобавлено: 05 июн 2006 11:09
Питания тож нет. Просто была надежда что питанияе подается при наличии правильного шлейфа, которым конфигурится матрица как у некоторых других фирм...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2006 18:45
Вчера проверил на материнке от 600х - матрица и инвертор от 600е подходит прекрасно и работает... Поэтому проблема именно в мамке от 600.
Нашел сегодня на ней по питанию матрицы сильно гревшийся транзистор (лак вокруг немного потемнел), заменил. На матрицу валит напруга 5В. Но 600х уже отдал и потому неясно - правильная ли напруга для этих матриц 5в?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2006 10:17
всё от 600 и 600е , кроме соответственно процессоров и дополнительной платки под разьёмы шлейфов ПОЛНОСТЬЮ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМО, а так же у 600х, проблема возникнет только с модемом, у 600х он стоит по другому
СообщениеДобавлено: 19 июн 2006 12:22
Alekseyw, спасибо.
Выходит мамка мертвая в плане отображения на матрицу.
Тогда сделаю новую темку с вопросом о том, из-за чего может быть такая фигня. Ведь мало того что на матрицу картинки нет, так еще и подсветка не зажигается. Проблема явно в мозгах управления режимами работы мониторов. Fn+F7 жал неоднократно.
Но что интересно - если бы была проблема только в "залипшем" входе опроса кнопки закрытия крышки матрицы, то картинка при старте быть должна - по крайней мере если включать 600х с нажатой кнопкой, то заставка появляется.
Вывод пока сделать не получается :-( Может у кого есть идеи? Контроллер от Хитачи битый (или его прошивка) или мертвый видеочип? Последнее было бы странно - он наверное подсветкой не заведует... хотя как-то синхронизируется работа подсветки и матрицы?
Извините за слишком пространные мысли вслух :-)
