Текущее время: 07 мар 2026 22:03
 Заголовок сообщения: Toshiba 6100 не включается
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009 15:34
Реакция такова: нажимаешь на кнопку включения, мигнет зеленой лампочкой HDD, и через пару секунд начнет мигать желтой лампочкой сети. если до включения кнопки будет включена зарядка, то показывает зарядку акб, а после нажатия точно так же.
Кстати оранжевой лампочкой мигает не равномерно то короткие то подлиннее... но бесконечно
зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009 15:39
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=11620 Вам в подмогу...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009 16:09
Спасибо, нашел, что у меня ошибка:
82h - BGVSNS voltage is not more than 1.02V when the computer is booting up.
но ничего не понял.... где не может быть больше вольтаж этого значения
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009 16:37
Наоборот. Меньше этого значения.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009 09:45
так что такое BGVSNS?(((
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009 10:28
Все разобрался, нашел в поиске что это с видюхой проблема...
почистил разьем.. и все кууул...
Мораль: нужно лучше юзать поиск....
ВСЕМ СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009 10:29
оно тебе надо...пропаяй разъемы платы источников
