Текущее время: 11 июн 2026 11:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Sony VGN-AR21SR. Дефектное изображение.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008 15:17
Доброго всем дня.
Помогите люди добрые!
У ноутбука Sony VGN-AR21SR Дефектное изображение - выгладит как если у денди вставить недоконца картридж, т.к. разноцветный шум.
Дефект появился сразу, без прилюдий. На внешнем мониторе изображения нет. В БИОСе такая же картина. Выкладываю фотки две стороны материнской платы где располагается видео.
http://ifolder.ru/9751094
http://ifolder.ru/9751122
Помогите кто что знает.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008 17:56
Видеочип 7600
СообщениеДобавлено: 27 дек 2008 00:34
Это единственная рекомендация?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2008 00:40
Ну можно еще поменять мать. Можно поменять бук.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 27 дек 2008 01:45
если причина в видеочипе, зачем рекомендация по замене процессора? :wink:
Тебе серьёзные люди об этом сказали.
Понимаю, что хотелось бы думать, что просто "контакт отшёл".
Только не надо себя в заблуждение вводить
СообщениеДобавлено: 28 дек 2008 09:55
Ребята не обижайтесь. Я не хотел никого обидеть. Просто думал может предложат, по возможности, несколько причин чтобы рыть, пока заказанный GO 7600 едет.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2008 14:02
[quote="Goospy"]Ребята не обижайтесь. Я не хотел никого обидеть. Просто думал может предложат, по возможности, несколько причин чтобы рыть, пока заказанный GO 7600 едет.[/quote
Вот так роют, а потом уже не 7600 надо менять, а всю плату :)]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2008 20:18
Так ремонтируют ноутбуки в Риге?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2009 23:16
Замена GO 7600 ничего не дала. Думаю проблема в питании видеокарты. Есть у кого-нибудь сервис мануал чтобы определить какие мосфиты и шим за это отвечают? Или может кто подскажет типовуху, если такая конечно есть у этих моделей.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009 00:02
Тогда шлейф экрана где то неконтачит. Вообще где то сигнал на матрицу искажается. Внешний монитор включается кнопками с клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009 10:35
На внешний монитор изображение не подается. Естественно, переключал на клавиатуре.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009 14:13
чип битый или криво сел. видеопамять опять же пропаять\реболлить неплохо бы.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009 01:04
Goospy писал(а):
Замена GO 7600 ничего не дала. Думаю проблема в питании видеокарты. Есть у кого-нибудь сервис мануал чтобы определить какие мосфиты и шим за это отвечают? Или может кто подскажет типовуху, если такая конечно есть у этих моделей..
У меня такая же проблема один в один. Я тоже думал что накрылась GO 7600, но почитав твой пост у меня закрались большие сомнения в замене видеочипа. Будь добр, сообщи в чем собака зарыта, если конечно нашел проблему.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009 01:54
Я этих ARок переделал не один десяток. Только видеочипы дохли.
Вообще не плохо бы фото картинки на экране в студию.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009 04:23
Выкладываю фотки. Это загрузка.
Windows работает на стандартных драйверах. С драйверами от Nvidia Винда не загружается кроме безопасного режима.
Изображение[/img]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009 09:54
Замена видла решит проблему, с сонькой видать криво сел, либо чип битый!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009 10:02
Почетный Мастер
тема про соню AR. фигли влезать сюда с тошибой? (космио 30й серии ??)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009 10:15
Выкладываю фото экрана
http://ifolder.ru/10001925
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009 10:22
Почетный Мастер
Goospy, см. ответ Shomka
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009 13:24
Какая разница сонька или тотошка, видюха одна и проблема одна, только названия разные. Мы здесь проблему хотим решить или в названия поиграть?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009 13:40
аппараты разные, проблемы внешне одинаковые но часто метод решения проблем совершенно разный так как матери разные.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009 13:56
Совершенно согласен. Но мы всего лишь хотим выяснить, эта проблема с видео или данная проблема связана с чем-то другим, неважно с чем.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009 13:58
Выяснить можно только после детальной диагностики, а так только предположить с некоторой долей вероятности. Темы не надо мешать. Разные темы, разные решения.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009 16:40
Жду новый чип. Может действитеьно чип дохлый...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009 18:30
Как придет обязательно отпишись. Публика ждет истины.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009 14:25
Новый чип решил проблему. Всем участвующим в ремонте большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009 17:13
Слава Богу. Рад за Вас. Теперь буду себе менять.
