Текущее время: 07 мар 2026 22:03
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009 01:26
Здравствуйте.
Есть аппарат: Toshiba Satellite M45-S359. Аккумуляторная батарея полностью дохлая, таким образом, работа в последнее время (около 2-х лет) идет от блока питания.
Суть проблемы: перестал включаться, причем при подключении БП ни один из индикаторов не загорается. БП проверял, напряжение нормальное, то есть рабочий.
Перед тем как он окончательно сдох один раз были похожие симптомы (не желал включаться), но после некоторого времени, таки, включился в последний раз.
Ноут был разобран. При подключенном БП сразу после разъема питания напряжение практически нулевое, что-то типа 0,3-0,4В. Когда отключено внешнее питание, то при прозвоне контактов разъема питания имеем КЗ. При дальнейшем визуальном осмотре платы обнаружил покореженный (иначе это не назовешь) SMD конденсатор C4 (предполагаю, что стоит он в цепи питания), фото данного кондера и его расположения на материнке закачал по адресу http://rapidshare.com/files/183321287/T ... s.rar.html , так как добавить вложения в форме не получается, выдается ошибка про недоступность сервера FTP :( .
Вопросы:
1) Может ли быть связана неполадка с выгоранием данного конденсатора?
2) Его замена может решить проблему? (если да, то какого он номинала?)
3) Может ли проблема быть еще в других компонентах, помимо данного конденсатора?
4) Из-за чего мог пострадать данный конденсатор?
Заранее благодрю Вас за уделенное внимание и помощь в решении проблемы.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009 09:06
Без одного конденсатора всё должно нормально работать.
Снимайте и меряйте, если кз не уйдёт, срезайте с платы гарь.
