Текущее время: 07 мар 2026 22:03
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009 00:12
Изначально были проблемы с перетертым проводом в блоке питания. Потом возможно была переполюсовка внешнего и внутреннего кольца на разъеме блока питания. Так как когда я пересматривал блок питания провод был обрезан запаян но неправильно... Сразу проверил бук оригинальным блоком. Результат тот же. Привел в порядок родной блок и сравнил с новым.. Идентичные.
Проблема в самом буке.... Работу от аккумулятора проверю завтра, когда заряжу его в другом буке... Пока проверил напряжения... На первый полевой транзистор 4825 напряжение 19В доходит, но он закрыт (неисправен?) на 393 на всех 8ми ножках полный 0. На средней ноге разьема 18в, после того как блок подключается к буку падает до 6,47В.
Подскажите немного по строению входной части.....
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009 01:01
На 393 должно приходить напряжение с центрального контакта, внимательно смотри мелочовку (помойму там оно еде через нулевку), пока 393 не запустится бук не включится и транзистор твой не откроется. А вообще ищи по форуму тема уже обсуждалась и не раз.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009 08:09
lm393лучше сразу заменить и проверить обвес. Странно что там везде 0в
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009 08:25
Форум прочитал, поэтому сразу пересмотрел блок и 393. а проблема именно в выя влении цепи среднего контакта.. будем искать..
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009 10:48
На плате nx7300 входная LM393 обозначается как U503 или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009 10:54
под рукой щас, нет но на нее питание приходит со среднего контакта
поменяй 393 и смотри обвес по питанию
