Текущее время: 02 май 2026 20:18
 Заголовок сообщения: DELL inspiron 9400 замена видео
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 02:34
Может кто-то знает. Возможна ли замена GF-GO7900-GSHN-A2 на GF-GO7900-GSN-A2?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 21:03
В том то и дело что чип умер. Его кудесники зажарили так что он стал вообще почти черный. Я вместо GF-GO7900-GSHN-A2 поставил GF-GO7900-GSN-A2. Получил посредине екрана горизонтальные черточки разного цвета. типа того как неисправная память. И нет вывода на матрицу. Только внешний монитор. Для начала найду память поменяю а потом приму решение на замену чипа.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 11:44
Почетный Мастер
это правильное решение. только не ошибитесь с таймигами памяти, которую собрались ставить :wink:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 02:54
Там стоят 256M GDDR3 k4j55323qg а если поставить 512M hyb18h512321af12 как думаете прокатит или нет?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 06:00
Почетный Мастер
нет
кроме того, обращайте внимание на время доступа: k4j55323qg-BC14
СообщениеДобавлено: 30 май 2010 06:11
Алексей. писал(а):
НЕТ
скорее всего у вас на карте умер не сам чип
в 90% случаев умирает видеопамять
чаще та, что снизу карты
видео там мрёт реже
Стоят Hynix HY5RS573225A FP-16 по 4 шт. c обеих сторон. Интересно, если снять половину, вгабиос позволит запуститься? С Go5700 и ATI M7 такое раньше прокатывало, работало на половине шины. Хотя, трудно сказать, память или чип - прогрев до 130 был снизу-сверху... После прогрева карта запустилась, без артефактов работает в софтовом SVGA, драйвера поставить не даёт - BSOD.
 Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron 9400 замена видео
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 15:18
так взаимозаменяемые эти чипы GF-GO7900-GSHN-A2, GF-GO7900-GSN-A2 или нет? тут говорится нет, поиск по форуму говорит да!
я сам когда-то менял, прокатывало, а сейчас имею артефакты/мусор по центру картинки, имею две такие платы, на одной 512мб на второй 256 мб. чипы меняются ? или все таки память?
в первом случае перекатал всю память с частичной подменой k4j52324qc-BC14 на k4j52324qe-Bj1a изменений никаких, во втором случае не пробовал..
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 22:04
отписываюсь: поднял плату с 512 мб.
чипы k4j52324qc-BC14 легко меняются на k4j52324qe-Bj1a, а так же на k4j52324qЕ-BC14 и HY5RS123235BFP-14 у всех одинаковая организация памяти. 2M x 32 x 8 banks
у меня были дохлые все 8 чипов памяти!!! вероятно умерли когда я их реболил, а снимал я их феном на максимуме :( так как плата с большим теплоотводом и на безсвинце, память нужно снимать с нижним подогревом.
Чипы тоже взаимозаменяемые что GF-GO7900-GSHN-A2 что GF-GO7900-GSN-A2, что FX2500 перепробовал все. сейчас осталась плата с 256 метрами с артефактами ровно на надписи ДЕЛЛ
на днях была 3-тья плата на 7900 с 256мб, артефакты, плата гретая, вся в канифоли, прогрел кристалл, картинка появилась, ну думаю махну чип, на станции аккуратненько снял на безсвинце, поставил заведомо рабочий чип.. и вуаля, артефакты!!! вернул старый, артефакты! какого то хера видеопамять дохнет :de_vil: снимал при 230С. на эрсе. какая то напасть, что на инспироне 9400 что на XPS 1710.
если я, что то не так делаю, поправьте.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 01:53
Я к примеру, всегда закрываю клейкой фольгой память, дабы не перегревать..проблем вроде не было..
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 02:52
Было дело. Закрывал, всё равно сдохла. Благо GTS8800 десктопные в донорах с мёртвым GPU регулярно проскакивают.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 12:25
b]Димитър Дянков[/b] методом научного тыка определил где выставлять vramcfg[3:0] по вложении то, что нужно исправить, перелопатил 3 разных платы с разной памятью, других отличий не нашел.
Oblom76 (Alexander) именно так и есть. на днях очередной 1710, с 512м самсунгом, убедился что именно чип дохдый, поставил на станцию, все закрыл фольгой, в итоге артефакты :sh_ok: поставил на прогон, так артефакты то одни то другие... ой как в лом всю память опять перепаивать... :( что сделать чтобы ее восстановить?
IMAGE_454.jpg [ 109.24 КБ | Просмотров: 4165 ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 01:00
Почетный Мастер
БРАВО!! :cool_cool: Вот за это спасибо!
PS. и где тут благодарность ставить?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 13:33
заменил по очереди все 8-мь планок, все заколосилось.. :)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 18:30
Кто можже дать разумный ответ. У меня тоже 7900 512 замена чипа ничего не решила. Артефакты как были так и остались. Думаю видео память. Решил менять по 2 штуки за раз пока не найду ту самую. Делал так. Снимал пару с видеокарты вместо них ставил 2 новых. Если ничего не менялось то эти что снял ставил вместо следующей пары. Ну так и все поменял ничего не изменилось. Хочу знать почему надо менять все сразу. И чем мой способ плох. Где косяк .....
Артефакты в центре экрана маленькие горизонтальные полоски разного цвета. Причем изображение только на внешний.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 14:31
Менять память нужно всю! может такое быть, что из строя вышли все чипы, если Это самсунг то достаточно нагрева и все... все чипы под замену.
Данных чипов памяти полно на Дестововских видяшках начиная от 8600-8800-9600-9800 и тд и тп.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 21:13
Спасибо за опыт!
Поменял 256 битный самсунг на 6 планок HY5RS123235BFP-14 + 2планки HY5RS123235BFP-11
что нашел так сказать на платах,
все заработало
для статистики поставил чип GF-GO7900-GTXHN-A2
вместо
GF-GO7900-GSHN-A2
