Текущее время: 03 май 2026 02:39
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 14:39
Ноутбук: Fujitsu Siemens Amilo Pi3560
Мать: Quanta DAEF7AMB8D0 Rev. D
Состав: Pentium T4300 / PM45 (SLB97) / N10P-GS-A2 / AF82801IBM / IT8502E-JXA / Phoenix Bios / Led матрица
Пришел с проблемой зависает на заставке bios, через раз продолжительный писк.
История:
Диагностика показала севшую батарею RTC, через раз срабатывают кнопки тачпада / частично не рабочую клавиатуру --- после заказа всего --> все работает.
и тут происходит следующее: при последней сборки аппарата появился красный фон на изображении ...
проверка конектора, замена матрицы, последующий заказ шлейфа ничего не дал, изо все также с красным оттенком на родной матрице и зеленое на других матрицах .... На внешний монитор изо нормальное (память не причем)
После всем манипуляций, помощники передали мне на детальную диагностику.
В результате обрыв линий LVDS: RXin1- / RXin1+ (по схеме EXT_TXLOUT1- / 1+) -- зеленый цвет (что и получили подкидываю другие матрицы, почему на родной красный фон ?)
LVDS: RXin1- / RXin1+ идет напрямую в видеомост...
Сдох от статики ??? что ж, ладно берем расходы на себя...
ставлю один видеочип, получаю инициализацию без вывода изо, возможно не досел, поднял, перекатал на свинец, аналогично, заказываю другой чип, сразу перекатываю на свинец опять нет изображения... По случайности не могу вернуть назад старый видеочип (повредили пока лежал на полке в процессе ремонта)
Визуальное состояние чипов идеальное (проверка мод микроскопом), первый от проверенного селлера, второй от не очень. Пост коды отдает, идет очень много кодов ... по ним проходит инициализацию и должна идти загрузка ... на пост кодах долго висит на 4A (инициализация видео) / 98 (BIOS extensions) и в конце останавливается на С0 Try to boot - что уже конец, загрузка !
Мысли всего две, либо я нарвался на перемаркировку (на разных чипах) или что-то снес с обвязки видео.
Коды чипов что устанавливались:
N10P-GS-A2 U904B135 / 0914A2 / NK9529.S03
N10P-GS-A2 U910C62U / 0943A2 / NM5129.02W
Видеочип читает Edid матрицы но не разрешает включение дисплея и нет напряжение питания матрицы (LCDVCC), разрешение на которое также дает видеочип.
Удалось проверить всю верхнюю часть ноутбука на другой рабочем ноуте, матрица, шлейф рабочие.
Прошу фото обвязки видео севера N10P-GS-A2.
Также размышляю насчет перемаркировки моиx чипов (очень похож на N10P-GE-A2 - GT230M, у меня GT240M). Расковыряв биос нашел видеобиос только для GT240M
На плате есть страпы на изменение dev id c N10P-GS на N10P-GE, но опять такие не найду видео модуля для GT230M ! что бы его запаковать в основной биос. Или биоc для них один, чипы отличаются только частотами.
Очень прошу помощи ...
Заранее благодарен
P.S. биос естественно прошит, проц память менял.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 11:14
Rain
А красная матрица часом не с ламповой подсветкой была? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 00:59
Rain
Дмитрий, если бы было все так просто :), нет там Led
понимаю, что большой текст никто читать не хочет :) но я
крайне редко прошу о помощи, и только тогда, когда сам уже почти все перебрал ...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 08:08
Rain
Ну я бы для начала прозвонил шлейф на предмет обрыва, КЗ и одинаковости сопротивлений по линиям LVDS.
Ну и чип неплохо поставить заведомо рабочий, с какой нибудь платы.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 20:41
Rain
Дим, все уже давно сделано, и все описано в первом посте. Да и вообще удалось проверить всю верхнюю часть (матрицы + шлейф) на другом буке, работают.
Проблема однозначно в видеочипе.
Проблему решил, попал на перемарк, и очень жестко ... с двух разных поставщиков чипы с разных партий, притом новые ... но перемаркированы! из чего неизвестно, мои предположения по поводу N10P-GE-A2 - GT230M не подтвердились.
Старый чип хоть и поврежден, посадив назад дал изо, со старым эффектом (красное или зеленое изображение). Нужно искать ОРИГИНАЛЬНЫЙ чип, либо разбираться с перемарком и адаптировать его к платформе.
Всем спасибо ...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 08:34
Rain
Чип надо искать заведомо рабочий.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 19:43
Сегодня тоже с N10P-GS неприятностей наловил. В HP dv8 (quanta UT8). Родной видеочипчип после фенбашка начал показывать. Стоял N10P-GE-A3. В наличии было два N10P-GS-A2. Посмотрел - ядро одно и тоже, чип по частотам повыше, по идее должен подойти.
N10P-GS GT 240M 0A34 0100 GT216 48 550 1210 800 128 Bit
N10P-GE GT 230M 0A28 1000 GT216 48 500 1100 800 128 Bit
В общем ставлю первый N10P-GS-A2 - на внешнем мониторе артефакты, на матрице тест - разные цвета поочередно загораются. Думал, что не припаял нормально. Откатал на свинец, поставил - все теже артефакты. Поставил второй чип из той же партии - все тоже самое. Поменял на всякий случай все 8 чипов видеопамяти - не помогло, на внешке артефакты, на матрице тест. Покурил схемы с этими чипами, со страпами по колдовал - не помогло. Поставил на место родной чип - все работает нормально.
Посмотрел мобильные чипы на ядре GT216, у каких-то конвееров поменьше, у каких то шина памяти в 64 бита, но вроде все по частотам проходят.
Походу мой N10P-GS-A2 в девичестве был чем то десктопным(
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 12:08
Мда, завел я все таки этот N10P-GS-A2 на этой плате. Вот такие результаты в GPU-Z. Хуже чем N10P-GE1 ((
1.gif [ 17.9 КБ | Просмотров: 3219 ]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 20:04
попался такой же чип N10P-GS-A2, ноут Packartbell Lj65 видюха 240M 1Gb MXM3, поставил, как только дрова загружаются, изображение на матрице пропадает, на внешнем появляется, в безопасном режиме на матрице изо есть. На внешнем мониторе вижу ту же самую картинку в gpu-z.
Вопрос: что за чип и как его подружить с этим ноутом?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 20:09
да еще чип 64 bit
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 15:36
korg007
Датакоды N10P-GS-A2 не помнишь часом? А то мы на те же грабли похоже наступили... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 12:36
Гаспада потскажите плиз если бук пищит с новым чипом один длинный и два коротких....
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 00:01
каким обрахом завел то в итоге?
