Текущее время: 18 май 2026 14:04
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009 11:40
После падения. После нажатия клавиши ВКЛ нет запуска винды.
после 3-5 рестартов иногда включается=иногда фиг-вам.
Память и винт и контакты вытащил воткнул-не помогло пока!
Подскажите советы бывалых,пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009 11:52
Почетный Мастер
например при падении оторвали южный мост от платы + еще какие-то скрытые проблемы появились
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009 13:46
Наступи на центр клавиатуры кулаком, с усилием не более 3кг/кулак.
Включи бук и держи кулак.
Если выньда загрузится хоть до приглашения, то смело можно утверждать о отрыве чипсета. Первым рвётся ЮХ.
Как правило лечится.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009 15:47
пробую!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009 17:03
что-то наподобие получается
только полностью винда не грузится
только INTEL заставка
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009 18:25
Вот и чудненько -- экскременты :lol: с нажиманиями прекращай и ищи ближайшего правильного ремонтника.
Контакты смотри в тут:
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=6060
