Текущее время: 02 май 2026 20:17
 Заголовок сообщения: Aspire 5920g G86-770 на G86-703
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 01:16
Замена вроде должна прокатить,порезав видеопамять.Поставил-в досе и без драйверов все ок,стоит поставить дрова-загружается до добро пожаловать,висит сек 10 и уходит в перезагруз....Родного чипа нет,человек готов на урез видеопамяти....Может было у кого?????
Видео MXM G8600M GT
Непойму,толи чип,толи руки кривые.....
\Шаманство с дровами не помогает,BSOD нет,просто зависает....
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5920g G86-770 на G86-703
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 01:39
я так понимаю винда семерка?
в безопасном по идее норм.
хзаходи в безопасный, сноси дрвоа на нвидию, грузись обычно со стандартным вга-контроллером.
затем качай с оффсайта дрова под ВИСТУ и ставь руками. :)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 01:43
Только заметил-виснет в биосе,при переходе на вкладку с видеобиосом и размером видеопамяти....Показывает правильно 256 мб (было 512).....Тут чтото с картой надо колдовать,но никак не пойму что.....
Есть у кого видеобиос от 703 чипа???,попробую залить....
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 01:46
Мда,2 месяца отпуска привели к потере квалификации-сброс биос,теперь в биосе не виснет..
Попробую от висты дрова воткнуть...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 02:08
Наконец все ок,дрова стоят! На сколько можно понизить частотки,для уменьшения нагрева видео????
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 04:19
не помогает это, проверял
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 10:00
рабочее напряжение gpu понизить вместе с частотами, но нах изощряться, когда 1 - поставили новый чип, 2 - в 5920 нормальный охлад?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 17:59
Только чипы как мухи дохнут,там радиатор на трубке охлаждения не очень,а снизить нагрев это всегда полезно,но пришлось отказаться от этого,Nibitor отказался работать,отдал так.
