Текущее время: 18 май 2026 14:03
 Заголовок сообщения: нет зарядки Rover E415L
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 16:30
Изночально он не включался после замены емкостей запустился и нормально работает но нет зарядки из под винды проверил батарею определяет но зарядка не идет индикация на буке зарядки не горит.
На si4435 напряжение на контактах G и S 19 вольт на стоке 1 с небольшим при подключение аккумулятора 0.9в .Вобще без аккумулятора на стоке должно быть наприжене зарядки или нет.
