Текущее время: 18 май 2026 14:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2009 15:09
После диагностики выяснил, что проблема в плате, но определить в каком именно участке не выходит. Пропаивал многое но воз и ныне там. Если плату немного изогнуть прибор включается, но логики не могу найти. Когда не включается индикатор Блютуз медленно так потухает, а так не чего особенного :(. Помогите у кого богатый опыт борьбы с подобными недугами, как найти что лопнуло. Возможно есть методика?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2009 17:56
Люди советуют, в таком случае конвекционную печку его.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2009 20:08
микротрешены у вас в слоях мистер , так что мать ф топку!!!!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 00:20
Оторвались чипы вместе с дорожками. Плата пригодна только для распайки на детали. Вообще снимаются чипы и смотрится степень повреждения. Гимороно, трудоёмко и малонадёжно иногда восстановимо.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 02:03
Конечно могут быть и чипы, а может один резистор или дроссель.
И обратите внимание на то что, сели на ноутбук, а не на открытую материнку.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 12:31
Почетный Мастер
СНЧАЛА отрываются BGA чипы, потом QFP, и только после этого, может быть, оторвется какой-то резистор :wink:
попутно с этим рвется плата - причем как угодно
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 12:44
можно сделать всё намного проще.берёшь двухслойную липкую ленту и делаешь из неё упор.чтобы он упирался в корпус.получиться что мамка будет изогнута.после этого должна работать.делал такую хрень.работает уже полгода и все довольны.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 13:08
я в шоке. просто слов нет. уважаемый, вы прежде чем давать такие халтурные советы, подумайте о своей репутации как ремонтника, который чинит таким образом ноуты. может еще посоветуете nx6110 таким способом лечить?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 13:34
я клиенту предлагаю два способа халтуру.но дешевую или качество .но дорогое.и ничего от клиента не скрываю.и если клиент выбирает халтуру.то хозяин барин.а в вашем случае.лучше выкинуть или сделать халтуру?вы это клиенту скажите и посмотрим что он скажет. :lol:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 13:48
Качественно но дорого - это как - замена мамки ? :) :)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 13:54
нет это менять мосты по 120 латов. :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 13:57
Цены на форуме не обсуждаются ! читайте правила! и уж если разговор пошел о цене то за сколько хочу за столько меняю и если надо то и дороже и значительно дешевле :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 13:58
Юлий
самое прикольное .что у вас поменять северник стоит 110 латов.а плата новая стоит 65 латов.вот такие дела.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 14:02
я и не спорю.я просто предложил альтернативный вариант.а выбирать может каждый на своё усмотрение. :D
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 14:03
ну и что дальше ? кстате они не новые а рефурбишед.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 14:20
Стал себя чувствовать уже не ЛОХОМ. Значит проблема очень сложная и скорее всего придется менять Системную плату. Снимать одевать чипы к сожалению не имею возможности из-за отсутствия оборудования (Есть только Квик 850 и строительный фен в наличии). Шарлатанские методы не предлагать. Методики нет если визуально не видно в топку - да жаль плата как живая :( .
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 14:21
как советы дать .так никого.а как покритиковать.так все сразу здесь :lol:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 14:32
а чё здесь сложного?берёшь плату ложишь на стол и начинаешь нажимать на неё карандашом.и в каком месте заработает.в том месте и смотришь на дорожки.пайку.сломанные детали.только плата должна не шевелиться.это ещё один вариант.если дороги между слоями не лопнули.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 14:33
mur
НЕПОНЯЛ !!??? очем тема где модель ноута, что сломано,помимо матери ??? и о какой медодике вы спрашиваете ... у асуса столько типовух, что черт ногу сломает ... может вы на типовуху нарвались
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 18:23
тема о том, как андрулья второй раз предлагает халтурный способ ремонта неизвестно какого асуса, но с экстраполяцией результатов(приблизительно успешных, но с гарантией до двери) ремонта на другие машины :)
кстати, платы в духовку, это на этом форуме уже проходили.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 20:25
Да-а-а-а, базар однако.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 21:05
Согласен.
Хотел бы предупрдить Andrylja, что он достаточно часто дает малопродуктивные рекомендации(внимательно читаем все его посты ) . Далее закрываю тему из-за ее бесперспективности
