Текущее время: 18 май 2026 14:03
 Заголовок сообщения: Проблема звука в HP dv2000 (Intel)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009 16:32
Звук в наушниках есть, но очень хриплый, в динамиках звука совсем нет. Усилок работает нормально, проверили, обвязку прозвонили, криминала нет. Было подозрение на кодек cx20551-22z, поставили новый, ничего не изменилось. К сожалению не можем найти даташит на этот кодек, по этому тяжело разобраться как сигналы идут. Можете помочь с даташитом или куском схемы???
Ремонт ноутбуков в Киеве. icq 29416646. Тел (044)578-1804
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009 16:34
На всякий случай пересадили южник, картина не изменилась. Какие есть идеи??
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009 17:29
Мёртвые динамики. И усилитель они "валят" при включении.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009 20:11
Если на вход усилителя подать сигнал, то всё отлично работает. Т.е. тракт усилитель-динамики работает чётко. Что-то там до усилителя неправильно.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009 16:43
Так как на счёт схемы?? Никто не поделиться?? Интересует типовое включение этого кодека (cx20551-22z).
