Текущее время: 18 май 2026 14:04
 Заголовок сообщения: HP pavilion dv 2000
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009 14:27
Уважаемые спецы? проблема с этим ноутом такая. На кнопку включения реагирует. При этом загораются все светодиоды которые есть на панели и матери. На матрице и внешнем мониторе ничего. Мать Shiba 05234-3. Питания 5, 3,3. 1,8 на плате присутсвуют. Проц и память подставлял. Загрузки с винта нет. Слетела прошивка или мозги у меня? Да, чуть не забыл. Выключаеш ноут кнопкой, затем откключаеш из сети. Но если затем включить снова в сеть, то ноут самопроизвольно включается.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009 17:11
A как там север? Праверяли...Смотрите поиск
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009 17:16
Перешей BIOS и заодно померяй батарейку CMOS когда она подключена.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009 18:24
Север без перегрева, батарея 3в, биос пока не перешивал. Спасибо, что откликнулись.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009 18:51
99 шансов из ста, что дохлый север. проверяется таким способом: отключаем все питания(АКБ, БП, батарейку cmos). берем фен, выставляем температуру 160 градусов, самый малый поток воздуха. греем север в течении 15 сек ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ НОУТЕ. даем остыть, включаем ноут и смотрим результат. если картинка появилась - север под замену. способ работает гарантированно для определения битых северов нвидии(6100, 6150) и только их.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009 15:03
сегодня такой же делал прогрел север и видюху 200гр. где-то 1минута. и о чюдо все заработало. теститица уже весь день пока нормально.
у клиента был валенок похоже нагревался сдорово.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009 15:36
Проработает от нескольких часов до нескольких недель... Только менять...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009 16:29
это точно. менять только нечем.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 20:46
Там GF GO7200-N-A3 стоит?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009 11:53
прогрел графический чип и пока два месяца работает
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009 22:27
Тут кто то выкладывал программую прожарку под графические ядра, я бездырь, возьми и слей. Поставил на стационарнике, ушел курить прихожу, видяха труп
