Текущее время: 18 май 2026 14:03
 Заголовок сообщения: Aspire 7520 ICY 70
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009 10:05
Бук не включается , на кнопке включения 18в .. :?:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009 10:13
и что? Чего происходит при нажатии кнопки? По такому запросу один ответ - в сервис.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009 10:22
При нажатии кнопки , ни чего не происходит , кроме падения напряжения на кнопке до нуля
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009 10:28
И ещё греются резисторы PR 2,3,4,7 и диод PD 2 ? ни находятся рядом с разъёмом АКБ, больше ни чего не греется
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009 11:49
Первый раз вижу что бы на кнопке было 18в ..так бывает ..?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009 12:23
может мультик сдох, а может кз или перегруз по питанию. Смотреть надо, звонить.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009 01:32
У компалов высокое напряжение на кнопке нормально
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009 01:57
Почетный Мастер
bobi писал(а):
PR 2,3,4,7
резисторы по 1К включены парараллельно? если да - ищем КЗ в цепи +VS
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009 08:52
Да параллельно..будем искать
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009 14:37
Выяснил ,КЗ 19в в цепи PQ 7,8, 4800 , МАХ 8744, снял ,все ровно вместо 19в, 2в, не пойму куда ещё эта цепь идет
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009 16:33
Керамику смотреть нужно.
[/Остальное удалил в связи "не для всех"
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009 14:29
Нашёл кондер керамический с утечькой , заменил ,впаял транзисторы и max, бук пытается включиться, моргает светадиодами кнопки включения и сети ,красным цветом
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 16:50
Что то ни как не могу найти где ещё КЗ , знаю что по пяти вольтам , убрал перемычку от ключа, 5в выдает , на холодном конце перемычки между массой 15ом показывает
СообщениеДобавлено: 20 янв 2009 14:01
Проверил "сваркой " цепь 5в ,раскаляется KB926QF, видимо битый , кроме него ни чего не греется , где на него даташит посмотреть ,что то в инете не найду ..
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009 08:29
Что ни у кого даташит на неё нет ..?:)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009 13:39
Снял КВ 926, 3 и 5в стали нормальные ,ни чего не садит , бук не включается ,светодиоды перестали моргать , что без контроллера КВ бук не включится ..?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009 13:45
А по твоему он без мультика должон работать? 8)
