Текущее время: 19 май 2026 17:37
 Заголовок сообщения: RoverBook Partner FT6
СообщениеДобавлено: 23 июн 2006 08:39
Подскажите в чем может быть причина.
Не влючается RoverBook Partner FT6. При включении блока питания на штекере коротит. Что могло выйти из строя? Проверил кондетсатор на входе он в норме.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2006 10:08
ищите пробитый диод во входной цепи ...или пробитый конденсатор или шим.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2006 14:28
А как можно проверить диод и шим не выпаевая с платы?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], harum, nikolayy, Yandex [Bot]
