Текущее время: 02 май 2026 20:17
 Заголовок сообщения: HP DV7 ребут через секунду
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 12:35
Пришел ноут после другого сервиса с проблемой "рестарт каждую секунду". Платформа "Goya/Balen 1.0 - DDR3 11254-3". Дежурка в норме, биос был кем-то прошит. Прошил с оффсайта - без изменений. Далее нашел по схеме, что у шимки проца PU4201 есть такой сигнал "TS_FAULT#1", который должен быть по идее 0 равный, но у меня успевает поднять до 1.7в примерно. Что это за триггер и на каких условиях он отрабатывает?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7 ребут через секунду
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 16:02
Посмотрите, пожалуйста, какой у Вас видеочип стоит...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 12:18
N13P-GL-A1
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 19:05
Не думаю, что он должен быть в нуле, ибо fault - дефект, ошибка...
