Текущее время: 18 май 2026 14:04
 Заголовок сообщения: Починка Rover Nautilus E415
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 11:48
Добрый день всем.
Есть в наличии RoverBook Nautilus E415(244ii0). С недавнего времени появились две проблемы:
1. Клавиатура работает на "половину". Точнее так, в биос с нее зайти нельзя, в меню выбора конфигурации(DOS) Винды управлять можно, и клавиша Del(доступ к биосу) работает, когда нажимаешь - счетчик останавливается. Далее когда грузится винда, клавиатура пропадает как устройство и не работает. Тачпад работает до первого нажатия на клавиатуру. Если же подключить внешнюю клаву, то и биос зайти по родной клавиатуре можно, но в Винде она не работает по прежнему.
2. Нота самостоятельно выключается(после высасывания всей батарейки, либо сразу без нее). Насколько я понял, по наблюдениям, виноват либо штекер(внутри контакт разболтался), либо гнездо на матери. Чтобы проверить нужно походу до матери разобрать.
Ноутбуки каждый день я, конечно, не ремонтирую, но поскольку я совсем далеко от России, где знают марку RoverBook, пишу сюда, если можно помогите советом в какую сторону двигаться. Если есть инструкция как данный пипелац разобрать буду очень признателен.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 14:34
Если машину разбирали - внимательно осмотрите на предмет перепутаных местами винтов. Может быть еще не поздно :)
Выкрутите все винты снизу, запомните, где какой был. Попробуйте включить без винтов. Если заработает - меняйте винт в середине корпуса местами с более коротким.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 14:53
Почетный Мастер
Althair Ares, это не clevo d27й серии, здесь нет проблемы в известным винтом.
Dreadolph, 1. клавиатуру заменить, 2. разъем питания заменить
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 22:06
Спасибо, за отклик, а есть примерно схема разбора данного агрегата. Спасибо еще раз.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 22:19
Нет нету на них сервис мануалов. Ничего сложного в разборке данного девайса нет!
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 23:59
Спасибо все откликнувшимся
