Текущее время: 03 май 2026 01:11
 Заголовок сообщения: Dell N7110 не стартует с батареей
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 18:18
DA0R03MB6E1 Rev E. Принесли на замену матрицы и попросили заодно привести аккум, старого нет, "что то с ним давно случилось". Поменяли все, да с аккумом проявилось то что "вспомнили". Ноут с ним не стартует. Загораются индикаторы включения и ЖД, вентилятором крутит но запуска нет. С зарядки все ок. При установке в горячую аккума, вешается, но проявляет активность минуты через две-три на долю сек. (если были в биосе, после установки висит, но может курсор опуститься если нажимали) и вновь висит. Думал что то с ключами переключения, заменил мосфет PQ13 B20P03, что то мне не понравилось, как будто полуотрытый всегда, подвесил временно 4407, толку ноль. На нем 10,8 вольта, на PQ12 тоже, на PQ11 ноль. Пробитой керамики тоже не нашел в обвязке. Сложность этой модели еще и в том что без матрицы у нее нет запуска, приходится цеплять чтобы проверить запуск, а пост карту на днях убили мои бойцы. Было бы проще проверять не цепляя. Где тут еще копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Dell N7110 не стартует с батареей
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 19:38
вокруг чаржера 88371 вроде тоже все целое, но напряжение 10,8 как то маловато, походу кто то просаживает? Чарджер подкинуть?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 20:35
другой аккумулятор пробовали?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 11:50
Плохо без посткарты, две едут из китая на замену( вернулся опять к нему. Другого акума нет под рукой, старый они давно потеряли, приехал новый китаец (топон). Коли у них проблемы были еще давно, предполагаю что аккум нормальный. на разьеме батареи clk в районе 1,9 вольта, по дата идут пики в районе 3,3В. При попытке старта с батареей, на всю крутит вентилятором, проц слегка греется, долгим нажатием на кнопку не выключается, только скидывать батарею. Щас пока тыкал осцилом чарджер 88731, ноут выключился сам. Попробовал еще разок, только батарея, крутит вентилем, 2.5 минуты и сам выключается. Движение на флехе есть. На чарджере CSSP(28) =10.6В, CSSN(27)=10.6, VCC=0, boot(25)=10.3, с первой по седьмую по нулям. Не знаю что там должно быть, наверное оно?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 12:37
нашел делл с похожей батареей, еще не забрали, попробовал, те же симптомы.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 13:05
похоже ISL88731 ничем не заменяем? с чем ни сравнивал, отличия по ногам у всех. нечем подкинуть(
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 13:02
эту тему почитайте внимательно на предмет замены ISL88731
viewtopic.php?f=232&t=86947&hilit=ISL88731
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 15:07
про это уже видел гдето, писали что еще какую то цепь дорабатывать иногда приходится, кроме acok. Походу с чарджером все нормально, в цепях ACOK чтото. У меня при подключении зарядки ACOK пляшет с 0.8 до 1,5В, на осцилографе глянул - пила на 500ms, при нажатии включения ACOK сразу уходит в ноль, на DCIN при этом нормально 18,6В, ACIN 3,7В. Хотя пила и с батареей и без, однако без батареи то стартует отлично. а с батареей независимо от подключения зарядки не стартует
Зарегистрированные пользователи: alex//alex, Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
