Текущее время: 02 май 2026 18:41
 Заголовок сообщения: Toshiba L655
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 01:06
Всем добрый вечер. Создаю тему. так как встал в тупик. Спрашиваю редко,но тут случай странный.
Принесли ноут, после другого сервиса(вся мать перекопана), Toshiba без опозновательных знаков ( нет наклейки). По виду очень похожа на L655
Мать BL10G 60050A233201-MB-A02
Нет запуска видла,сама мать стартует ( капс отрабатывает, посты проходит)
На матрицу и VGA выхода нет, напряжения -- память-1.5в, чип - 0.9в
Чип видла -- 216-0772000, юг -- Н55, проц --i5.
Непропай исключаю (станция термопро,полный комплект)
Bios шил несколько версий,для этой матери,ситуация не изменилась.
Пропаял обвязку.
Подскажите куда можно копнуть, если предоставил мало данных, не пинайте,скажите,уточню.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 01:21
чипы какие-нибудь менялись? проц подкидывался?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 01:26
менялось видло на новый. проц подкидывал рабочий, ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 02:08
К видеопамяти обращение есть? VM_RESET какой уровень? На HDMI показывает?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 03:44
сделаю замеры,отпишусь
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 16:42
Добрый день. продолжаю мучать ноут.
Добился полосатого изображения на VGA, теперь буду менять угретую в хлам видео память,
О результате отпишусь.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 01:45
Ноут ожил. В сервисе где он был катали и видео память,но снимали вместе с пятками. и не удосужились даже восстановить. а я наивный,подумал что просто грели.
Заменил чип видео, видео память, восстановил пятаки и ноут взревел.
Всем спасибо, тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 10:54
Какими действиями?? Почему изо не было?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 23:16
биос был кривой зашит.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 13:55
А не могли бы Вы выложить тот дамп, с которым в итоге появилось изо?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 00:27
могу только завтра. щас комп не тот.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 18:42
Скидываю дампы
toshiba_sat_l655 kbc.bin [1 МБ]
toshiba_sat_l655.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 00:10
Благодарю!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 00:17
Помогло?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 00:42
Я снял ГПУ с целью вызвонить и проверить обвязку, а потом свалилась куча других дел. В общем, подзабросил я эту плату пока что. ) Доделаю - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 11:10
желаю удачного ремонта
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 13:09
pomenyt batareiku
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 13:11
izvenyaus, pereputal.
