Текущее время: 18 май 2026 14:04
 Заголовок сообщения: PC97551-VPC и PC87591L-VPC взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 14:17
Нужно заменить PC97551-VPC в тошибе старой (на P4-3000). Предлагают PC87591L-VPC. Читал что PC87591L-VPC меняли на PC97551-VPC. А наоборот? Даташита с расписаными ногами ни на то ни на другое не нашел, только структурная схема.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 02:43
А вот здесь были? :
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 87591L.pdf
С уважением
Андрей
Ну вот так сразу подпись не придумаешь...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 15:16
О, спасибо - тут не нашел... Еще попытаюсь найти по 97551 полный даташит и сравню!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 01:07
Почетный Мастер
наоброт скорее всего не пойдет, по причинам програмного характера.
Проще говоря, если посмотреть на расписаные ноги 87951, 87951L, 87951E, 97551 - можно заметить что наименования идентичны, на уровне питаний/ресетов/портов, однако во втором и третьем есть специфические микрокоды, например ограничивающие программирование портов по желанию разработчика. в первом и четвертом этого ограничения нет.
примерно так - для понимания взаимозаменяемости должно быть достаточно.
