Текущее время: 02 май 2026 20:18
 Заголовок сообщения: K53SV запуск без видео делал ли кто?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 16:45
Коллеги,собственно вопрос в теме. Ноут с братского сервиса с типовым биосом.После прошивки увидел галиматью на экране. Грели сцу....руки бы поотрывал. Чипс такой не имею
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 18:40
Заур, не в чипе дело. Под эти платы куча версий биосов. При прошивке неподхродящего, будет либо 8-битный цвет, либо дрова не будут ставиться, и с сетевухой бывают проблемы до кучи. На слоте памяти наклейка с версией биоса должна быть, по ней искать и шить нужный.
P.S. Владимир, который у тебя работал :)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 18:50
Владимир,эка тебя занесло? Мурманск не отпускает?
За идею спасибо. Мысль интересная. Но вопрос запуска платы без видеочипа пока открыт.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 19:12
Если снять видео
будет работать на интел ХД
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 19:15
Продавец НБ1
Виталий Луценко писал(а):
Если снять видео
О_о у мя штуки 3 с отбитым почкавидео
Так почему же старт идёт с дискретки?
Помоему надо будет колхозить!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 19:22
А где гарантия что там дуал? Он в ТТХ указан? Например К52 - там вообще ничего по части интеграции не разведено...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 19:25
А тяжело посмотреть стоит ли катушка на V_CORE?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 19:28
Продавец НБ1
Я питание в своё время скидывал
Квадрат малевича!!!
Но винда грузится с приветстаием
Как то неудобно в бездну смотреть!!!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 22:49
есть у меня плата с дохлым видео
завтра сниму и сфоткаю Вам результат.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 00:27
это очень хорошая идея).Жду!Ждём!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 17:19
Володя,ты прав,молоцца!Прошивка другим биосом всё решила.
пы сы .Если вернешься в Махачкалу то токмо к нам! Скоро переезжаем и расширяемся.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 22:57
Договорились :) Жизнь непредсказуема, может и придется вернуться когда-нибудь :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 07:35
Проблема с сеткой - не из-за дампов, а из-за нежелания некоторых читать форум и пользоваться поиском.
Всё давно про это на 20 раз разжевано и выплюнуто.
Ну а про "у меня работает, у него не работает" - наверное как указывалось выше - при поиске биоса либо обсуждении платы - ориентируемся на модель со слота памяти. А что там вытравлено на текстолите - дело вторичное и в целом не особо интересное.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 12:08
Я в курсе что проблемы с сеткой из-за отсутствующего мака, и чем его можно прописать я тоже в курсе, и что можно из старого дампа вырезать соответствующий кусок и вставить в чистый я тоже знаю. Так что не надо говорить. У человека проблема решилась и хорошо.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 17:37
на интеле работает со снятыми дросселями, но куллер на максимуме.
