Текущее время: 18 май 2026 14:03
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 23:43
Вообщем знакомая пролила суп на ноут Acer Extensa 5220. На утро я его разобрал промыл все что было залито и оставил сушитсо...
Через 3 дня я его собираю обратно. Ноут при подключении питания (независимо батарея это или БП) врубается автоматом... причем экран не включается, на действия клавы не реагирует... проц вроде как греется чип видюхи не проверял... насчет светодиодов горит на кнопке включения и на панели (честно скажу непойму как правильно называется изображение) святящейся лампочки (похоже режим работы)... вроде как прочистил (в основном места где было залито+ место где выходы на матрицу и внешний моник) ны это результатов не дало...
Если кто может подскажите....
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 00:13
Почетный Мастер
если ПОД чипы (не только бга!!) суп не затек - внимательно смотреть каждый тестпойнт на обрыв. они у a-open нелакированые - и гниют моментально. если затек - только в сервис
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 00:17
Во первых: Суп это соленая жирная субстанция которую промыть чрезвычайно сложно. Соль хороший проводник, который из-за жира не смог нормально промыться, отсюда и замыкания - (Ноут при подключении питания (независимо батарея это или БП) врубается автоматом...) В общем распространенная ошибка, типа помою и все заработает. Мыть тоже надо с головой. Вердикт - в сервис!
Хотите дальше добить мамку? которая может затянуть в мир иной все остальное :lol: - нужны более подробные сведения... :roll:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 00:21
Почетный Мастер
это как раз нормальное поведение исправной платы производства wistron - после сброса cmos
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 14:23
Какие именно сведения необходимы?
Насчет сервиса, обратился говорят мать менять...
Хотя на мой взгляд мать живая.
