Текущее время: 02 май 2026 20:19
 Заголовок сообщения: Samsung np-r525 нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 22:15
Доброго времени суток. пришел в ремонт ноутбук Samsung np-r525 платформа Bremen-DR2-1G
BA41-01571A REV:1.1 Клиент говорит, что потух после замены матрицы со включеным гнездом зарядки. Заменены пробитые детали. ключ управления матрицей, шим дежурки tps51125, мульт (mec1300nu снят с донора), еще прогорел чип сетевухи (тоже снят с донора и установлен) в итоге плата включается питания все поднимаются и после прогрева крутится кулер. на пост карте на дебаг разъеме 00. после этого заменил юг 218-0697020 и север 216-0752001. проц и память подкидывал. лед тестерами сокет и оперативу проверял. на дебаге и мульте генерация не появляется (мерил под мультом на месте отсутствующего кварца). мысли кончились. прошу помощи.
P.S. биос (00pc на наклейке) шил взятым с этого сайта 01pc и выкачанным с сайта самсунга 00pc результат все тот-же :(
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np-r525 нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 22:44
да видик унесло наверное и ресет с него
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 00:09
если его снять, должен стартануть?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 01:01
снял видик... чуда не произошло. в ответ всеравно на постке 00
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 08:24
ну... это было предположение, на основании изначальной причины, может мульт подкинуть новый?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 12:50
закажу мульт. попробую. спасибо
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 17:08
замена мульта не помогла. из изменений, на нем появилась генерация. на лпс по прежнему тишина.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 19:45
А lvds то из севера растет, плата с дуал графикой.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 22:09
север менял на новый.
