Текущее время: 02 май 2026 18:41
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 7720-6167 залитик.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 08:39
Платформа Quanta R09. Ноут залит в районе мульта, флеши, хаба. Не включался совсем. Было кз по 3.3 в в хабе и порядка 60 ом в мульте. Поменял хаб и мульт. Ногут стал включаться, видно что инициализация проходит, но изображения нет ни на внутреннем ни на внешнем дисплее. Пробовал различные прошивки биос. С другой прошивкой download/file.php?id=23228
ноут стартует, есть изображение, грузится 8-ка, но в устройствах нет дискретной графики и сетевого контроллера. С другой аналогичной прошивкой слитой с рабочего ноута картина аналогичная: старт есть изо нет. Есть подозрение, что и с дискретной графикой еще проблема, но не хотелось бы ее менять не убедившись, что дело не в биосе. Про проблемы с этой платформой я начитался. Свой биос выкладываю на всякий случай.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7720-6167 залитик.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 08:56
плату само собой всю отмыл и просмотрел. Нигде ничего гнилого нет. Нужен совет
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 05:47
Аппарат пришлось отдать. :( Проблему с сетевой картой и активацией винды я решил. Отдал с рабочей интегрированной видео. Клиент ждать больше не захотел.
