Текущее время: 02 май 2026 20:24
 Заголовок сообщения: Quanta LX89 секундный старт от АКБ и БП
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 19:04
Доброго времени форумчане-мастера.
Принесли HP dv6 платформа Quanta LX89 с стандартной болячкой, север 2001. Поменял на новый, ноутбук стал включаться на 1сек. и срубается. Лиха беда начало, ставлю обратно родной север, также себя ведет на 1сек. старт и срубается. Почитав форумы выяснил что проверять лучше с родной зарядкой, подключаю, также себя ведет, беру заряженную АКБ, запускаю плату с неё и снова такая же ситуация 1сек. старт и срубается.
Помогите в какую сторону смотреть..... уже все под микроскопом облазил. Да и с процом и без него ведет себя точно также. Еще заметил что при старте на разьеме LAN мигает один раз светодиод. (белый)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 19:58
Проверьте, успевают ли подняться вторичные напряжения и нет ли КЗ по этим линиям?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 03:58
Все напряжения подымаются. Кз нет.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 05:52
Проверьте питание процессора поднимается ли?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 06:36
Всем откликнувшимся спасибо, ошибку нашел. Когда садил север, с обратной стороны память прижало и пятаки под ней слиплись.
