Текущее время: 19 май 2026 13:51
СообщениеДобавлено: 27 июн 2006 15:42
Здравствуйте.
Вот такая ситуация произошла - после замены разъемов USB портов(были разломаны) - при загрузке стала появляться надпись -
PlatinumPas - PreBoot Authentication Services Verify
Please insert valid SmSmartCard
И все. При нажатии несколько раз на любые клавиши происходит блокировка и пишется, что слишком много попыток и система заблокировалась.
До этого все было нормально, загрузка проходила без проблем.
Теперь ноут требует смарт карту для идентификации, но ее нет и как теперь быть непонятно.
При разборке я отключал батарейку на несколько часов, судя по всему биос скинулся в установки по умолчанию и теперь нужна авторизация с смарт карты.
Может это можно как то отключить или сбросить?
В общем надеюсь на толковый совет.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2006 17:13
всё очень просто
Изначально у вас был установлен пароль на включение, по опознаванию карты, но только на сетап, на включение он установился по умолчанию после снятия батарейки смос (случаи были, что пароль появлялся после смены усстройств, проца в том случае). Стандартный баг этой серии, попадалось уже неоднократно.
Если бы дело было в Москве, то помог бы вам, но в данном случае выход , только нести в специализированный сервисный центр, так как требуется паять. Сервисметодом поделиться не могу, так как эта информация закрытая, да и не уверен, что на этой моделе прокатит. Снимал на других моделях , которые тоже требовали пароль по карте.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2006 17:52
Понял, спасибо за исчерпывающий ответ, а эта карта должна идти в комплекте с новым ноутом? Может ли она подойти от другого такого же? И нет ли сервисной службы ACER-а, где можно воспользоваться услугой восстановления пароля(примерно как у HP)?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2006 18:35
на Украине не знаю....
А карта подходит любая, просто у каждой карты свой индивидуальный номер, по нему она и читается
