Текущее время: 18 май 2026 14:04
 Заголовок сообщения: TOSHIBA SATELLITE A200-1AE не включается.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 14:24
Добрый день.
модель SAECE-01Q00ERU. Подключили чужой БП, пробой поливика во все стороны, заменил, в режиме защиты ( пульсирует) подозрение на 39А126. Не могу найти не схему , не полное название. На материнке: ISKAE LA-3661P Rev:2.0.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 22:59
Решено.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 03:43
oktay писал(а):
Решено.
И?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 17:47
Влючяется.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 21:17
чую, что кто-то получит китайское предупреждение....
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 21:42
jocker1 писал(а):
oktay писал(а):
Решено.
И?
Как на это ответить?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 22:23
oktay писал(а):
jocker1 писал(а):
oktay писал(а):
Решено.
И?
Решение свое напиши.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 22:39
Слушаюсь!
Поменял один полевик, сдвоенный диоды шотки и собственно isl6227ca на isl6227caz в преобразавателе 1,5в, 1,8в.
Огромное спасибо за помощ!!!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 22:25
На утро появился новый деффект, на выходе ключа si4407 вместо 19в, 12в. На истоке и затворе 19в. Дежурные 5в, 3.3в (МАХ8743) отсутствует.Во время измерения параметров МАХ8743 ноут включился.
Потом ещё несколко удачных включений(дежурки) и всё. На входе МВ39А126. Какую помощь можете оказать, клиент нервный попался.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 10:26
oktay писал(а):
Слушаюсь!
Приходите.
Всегда рады.
По теме - там рядом с 4407 в моём понимании д.б. резистор большой-токодатчик.
Я б его махнул в первую очередь.
Либо мерять на нём падение напряжения, но это уже неявно как-то.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 11:59
На 21-ой vcc 3 вольта резистор 2,2 ома растянулось до 500 (R vcc).
Поменял напр. ( пит МВ39А126) на выходе ключа упало до 9-ти вольт.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 12:22
После замыкания металическим хромированным пинцетом сток-исток 4407 работа компа восстоновилось (видемо временно, несколько контрольных включений от сети), на затворе появилось отпирающее 7 вольт. Что управляет этим транзистором, вроде не МВ39А126.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 12:30
поправка: MODEL NO. PCAECE-01Q00ERU
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 14:02
Я так и не смог найти, кто управляет входным транзистором. Просто открыл этот транзистор (резистор на землю) и человек уже пару месяцев нормально на нем работает. У Самсунгов этот транзистор открывается самостоятельно при подаче внешнего питания. Схему бы посмотреть, тогда было бы понятнее.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 20:25
oktay
4407 пробовали менять?
Я просто буквально сегодня "потел" с асером 5310, на входе 4407 - 19V, на выходе - 16V. Затвор - 19V.
Звонился 4407 нормально в схеме.
Бук при этом не включался - не запускался основной шим.
После замены 4407 всё зажужжжало.
На затворе 4407 (бук не включен кнопкой) - 8V.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 20:27
Если это ключ. то он должен управлятся. А может это защита по току.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 20:39
jocker1 писал(а):
oktay
Транзистор менял в первую очередь, не помогло. Зароботоло после замыкания сток-исток. Собрал. работает.Тут заметил что, от батареи не работает, значит МВ39А126 битый. Буду заказывать.
