Текущее время: 18 май 2026 14:03
 Заголовок сообщения: Asus A3000 (A3L)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 14:33
Доброго дня всем. Подскажите, не сочтите за труд. Бук Asus a 3000, плата A3N, наклейка на BIOS A3L.
Стрелками на фотке указанно сопротивление, Вопрос: Оно такое и должно быть, и куда идет дорожка обозначенная красным. Заранее спасибо.Изображение[/img]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 15:16
Судя по картинке, на том месте стоял стабилизатор. А сдох он, потому-что либо адаптер не тот вставили либо плюс с минусом перепутали. Сопротивление маленькое, потому-что там земля по идее должна быть. Глянь пик и ее ногу по питанию.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008 15:55
да там стоял стабилизатор, прогорело до следущего слоя. Дорожка Обозначенная уходит кудато на потивоположный край платы. Сопротивленгие между этой дорожкой и землей соответственно 2,8Ом.
На Пике звониться тока земля, с этой дорожкой ничего не звенит(на Пике)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2008 22:03
Если еще актуально , то красная дорожка идет на обратную сторону платы на сборку RN1 крайняя ножка если брать от центра платы , на соседнюю идет точка T70 .
СообщениеДобавлено: 29 дек 2008 11:05
Всем спасибо. Все уже отремонтированно и отдано клиенту. Все довольны.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 17:19
попался такой же бук.
Сказали закрыли крышку и больше он не включился.
При подключении БП горит тока индикатор заряда, на кнопу не реагирует. На кнопке 0,2 в.
Дежурки нет , вообще ничего нет кроме 19в. Подскажите, кто там дежурку формирует ? MAX1987 ?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2009 01:23
Почетный Мастер
даташиты читайте, тогда вопросов не будет.
по дефекту: смотреть в районе южного моста. Замечу, что "смотреть" != "менять" :!:
