Текущее время: 02 май 2026 20:17
 Заголовок сообщения: Asus EEE PC 1015PN Виснет
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 13:13
Здравствуйте уважаемые Гуру.
Есть вышеуказанный аппарат
мать 1015PN Rev 1.2G
проц e40496
видео N11M-PT1-S-B1
мульт kb3310qf
мост CG82NM10
проблема в чем -
при загрузке в обычном режиме - может повиснуть на загрузке, может загрузиться , тогда работает от 1 до 3 мин, потом виснет наглухо
в безопасном работает сколько угодно долго
в досе - тоже ноу проблем
южник греется, кинул доп радиатор - горячо но терпимо
мульт холодный.
С чего начать раскопки ?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus EEE PC 1015PN Виснет
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 13:44
Начать с удаления по очереди драйверов устройств. Начать с видео. Когда виснуть перестанет - то устройство и виновник.
Это при условии, что подкинут винт с чистой ос и все дрова стоят с сайта, память проверена, а температуры в норме.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 13:54
Тут дело не в системе.
Старую снес (те же грабли были), стояла 7-ка
свежая 7-ка с оригиналки не лезет, виснет, кое как впихнул ХР
тут железо стопудово... (
причем если поотрубать всё от усб - работает дольше...
южник однако.....
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 13:58
Вот и вопрошаю кто ткнет носом в начало раскопок )
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 20:11
для начала скинуть периферию, подкинуть CG82NM10, хотя недавно 3 раза менял на одной плате, а оказалось картридер чудил...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 21:14
Кардридер для проверки отключается вместе со всей правой доп.платой. За одно исключается и звук.
Потом можно переключить контроллер HDD в режим IDE и на свой жесткий установить с нуля ОС со всеми драйверами.
Видеокарт в системе сколько определяется?
Аппарат копанный? Если нет, то огромная просьба считать программатором биос и выложить сюда. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 08:52
В общем хозяин аппарат забрал, оказался не местный.
Ремонт закончился не начавшись )
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 08:53
[b]Sanya19[/b]
биос слить не успел, отдал вчера с утра. сорри.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 08:54
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 12:20
из ноутбука.bin [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 00:01
Благодарю!
