Текущее время: 02 май 2026 18:41
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 02:07
Всем привет.
Принесли asus x55a с зажаренной мамкой (восстановлению не подлежит).
Имеется мать asus x55vd с дохлым видео. Видео выпаял снял дросель по 19в на верхний ключ питания видео.
Плата включилась работает нормально, но в произвольный момент (может через 30 мин, а может через час) включает кулер на полные обороты и работает так пока не сделать выкл вкыл (это с целероном b820, с i3-2310 кулер влючается через 30 сек).
может кто знает как побороть?
биос взят здесь viewtopic.php?p=453464#p453464 и работает только этот, с другими биосами что я тут нашёл не работает.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 10:53
а если от UMA влить такой ? viewtopic.php?f=386&t=71053
или матеря все же сильно разные ?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 10:55
На x55vd на борту 4 гига оперативки.
Попробую сегодня.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 18:33
Виталий Луценко
чем все закончилось?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 02:11
Снял всю обвязку видика, не помогло.
поставил целерон, кулер через резюк. температура при 100% нагрузки 60 град.
времени на игры больше не оставалось (клиента устроило).
отдал.
