Текущее время: 03 май 2026 01:09
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 00:15
Подскажите пожалуйста номиналы резисторов, формирующих TONSET (pin2) на RT8166B на плате Asus K54C.
Родные сгнили... По даташиту там 130К и 5.1Ом (R2 и R3), но есть подозрения что на плате не так, померяйте плиз у кого есть под руками...
Схемы на данную плату я так понимаю нету?
rt.jpg [ 248.65 КБ | Просмотров: 1083 ]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 09:13
схемы нет, со 2 ноги только один резик, 180к
Снимок.JPG [ 117.49 КБ | Просмотров: 1073 ]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 13:47
Хорошая у вас картинка, спасибо :) Источник картинки в свободном доступе тоже отсутствует?
Интересовал правда еще PR8077 (в даташите R3), но посмотрев внимательно - предположил что в нем R33=R2 а R34=R3. По плате это PR8003 - оказался тоже 180К, а аналог R3 на ваш рисунок не влез, он ниже PR8003 и чуть левее. Звонится как "нулевка", так?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 15:43
В принципе, аппарат уже поборол. После восстановления/замены сгнивших элементов ноут не запускался - отсутствовало питание процессора. На ШИМе не было сигнала EN. Прошивка БИОСа не помогла :) Обнаружил что нету напряжения 1.5В - оказалось нет "enable" на RT8202A. Полуслучайно вызвонил что он идет с транзистора (? маркировка J2 SOT23-5) в левом нижнем углу нижней стороны платы. Устранил под ним следы коррозии - и всё заработало. Со схемой возможно было бы быстрее, но так где-то даже интереснее :) Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 16:54
Возможно быстрее, но неинересно же ;)
