Текущее время: 02 май 2026 17:22
 Заголовок сообщения: HP 630
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 10:53
HP 630 3675-100, мать chicago_cp_hpc mv_mb_v2
Пришел с двумя мыргами Caps Lock (биос). В старом биосе BID03674. Нашел на сайте вырезанный bios, из старого биоса вставил блок с данными о ноуте, поменял флешку кбс, старая шилась с ошибками. Все, ноут запустился и работает но только от зарядки. Просто от акума не включается. Если с акумом вставить зарядку- не работает, если вставить зарядку а потом акум то все работает и зарядка идет.
 Заголовок сообщения: Re: HP 630
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 15:47
а если попробовать проверенный блок питания?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 17:12
Внимательней читайте. Ноут не работает от акб и с акб, с бп проблем нет. Естественно подкидывал разные проверенные бп.
АКБ тоже разные ставил. Подозреваю , что дело в мульте - IT8518E...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 22:41
Мультиметра нет? Проверяй сигналы с чарджера на мульт, входные ключи.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 12:28
Дело в том, что до того ка начал прошивать все работало, ничего не снес поменял только флешку kбс и прошивку. В итоге помел мульт-без результатов.
Но я его победил. Родная флеха была 25L4006, я поставил 25P40VP обе на 512, хотя прошивка 128. Вот из-за этой флехи и был косяк и ноут никак не хотел нормально с акб жить, я в эту флеху даже дамп с родной вливал с тем же результатом . поставил 25LD010 на 128 и все заколосилось...
