Текущее время: 18 май 2026 14:03
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5100 не загружается Windows.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2009 13:09
Ноутбук Acer Aspire 5100 перестал загружаться. Появляется окно Microsoft Corporation и дальше дело не идёт. В безопасном режиме тоже загружаться не хочет, попытка восстановить последнюю удачную конфигурацию, так же не увенчалась успехом. Попробовал вернуть заводские установки- т.е. систему Windows Vista Home Premium, которые когда то сохранил на dvd. вставил dvd диск, он всё разпоковал, попросил перезагрузиться и результат был точно таким же, т.е. ни чего не изменилось. Как окно с Microsoft стояло, так и стоит. Затем по пробовал поставить Windows xp сборку от samlab он диск ц от форматировал, файлы туда с копировал, перезагрузился и выдал синий экран вот с такой надписью:
A problem has been detectionand windows has setup down to prevent damage to yor computer. If this is the first time you ve seen this stop eror screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps: chec forviruses on your computer remove any newly installedhard drivers or hard drive controllers, chec your hard driveto make sure it is property configured andterminated. Rum chkdsk/f to chek for hard drive corruption. And them restart your computer. Technical information: … STOP 0x0000007b (0fx78a2528, 0xc0000034, 0x00000000, 0x00000000)
Ноуту полтара года, что с ним могло случится? И главное, можно ли от ремонтировать его у нас в Кемерово и сколько примерно это может стоить?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2009 13:39
Набери в поиске по форуму "5100" - получишь массу впечатлений о своём аппарате. Удивляет только: как это он прожил до столь преклонного возраста(1.5 года)
Вот, что говорит расшифровка синяка
Неполадки с оборудованием
Ошибка 0x0000007B может возникнуть в случае конфликта ресурсов между контроллером загрузки и другим контроллером или между устройствами SCSI. Также может возникать если преобразование диска не выполняется или параметры преобразования были изменены.
Для решения этих проблем выполните следующие действия.
1. Причиной появления сообщения об ошибке «Stop 0x0000007B» может являться конфликт между контроллером загрузки и одним из других устройств при использовании одного аппаратного прерывания (IRQ) или порта ввода-вывода. Если указанное сообщение об ошибке стало появляться после установки нового оборудования, удалите новое оборудование или перенастройте его таким образом, чтобы исключить конфликты с установленными контроллерами.
2. В случае если используется жесткий диск SCSI, проверьте цепь SCSI на правильность терминирования. Снимите неиспользуемые устройства SCSI и проверьте уникальность идентификаторов SCSI.
3. Убедитесь, что преобразование диска включено (если требуется) и его параметры не были изменены. Например, если недавно выполнялось изменение параметров контроллеров, это могло стать причиной неполадки.
Дополнительно по данному вопросу смотрите статью "0x0000007B: возникновение ошибки после переноса системного диска с установленой Windows XP на другой компьютер"
Неполадки в загрузочном разделе или файловой системе
Возможной причиной возникновения ошибки 0x0000007B может быть поврежденный загрузочный раздел.
Если файловая система повреждена и Windows XP не может подключить загрузочный раздел во время запуска можно перенести диск на другой компьютер под управлением Windows XP и выполнить для него команду chkdsk (проверка диска). Или параллельно установите новую копию Windows XP на этом диске (в другой папке). Программа установки Windows XP проверяет целостность раздела перед копированием файлов и может исправить некоторые ошибки в процессе установки.
Проще говоря проверить исправность дисковых устройств и, на всякий случай, памяти методом подмены, если ситуация не поменялась - в СЦ. Если там вломят цену, что дешевле купить новый(а так скорее всего и будет), то купить новый, но уже не 5100. Какой? Тема для обсуждения в ОФФ ТОПЕ
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5100 не загружается Windows.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2009 13:59
А может быть проблема с южным мостом? вот что мне написал Человек на одном из местных форумов-
К сожалению, серия Aspire 51XX имеет один огромный недостаток. У всей серии - ОЧЕНЬ проблемный чип южного моста. Очень много форумов пестрят воплями несчастных владельцев этой серии. Чипы или отслаиваются от платы или просто выходят из строя. А чаще всего перегрев и отслоение совмещаются с выгоранием. У меня лежат 2 таких бука - Эспайр 5102 WLMI.... Диск в БИОСе видится, но при установке системы просто происходит тупая остановка работы бука. Мигает курсор, и все... Причем ухудшение происходило постепенно, вначале просто падала винда, переставишь - работает пару недель. Потом ХР перестала ставиться, ставил Висту. Но потом и это перестало помогать...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2009 14:09
Тебя просто плавно подводили к данному выводу. Как правило владелец до последнего не верит, что с ЕГО аппаратом случилось что-то серьёзное(см. нижнюю часть предыдущего поста :roll: ). Просто не всякий владелец бука может, да и обялан ли, знать: ЧТО такое ЮМ и нафига он там стоит :wink:
СообщениеДобавлено: 04 янв 2009 14:20
но к стати с dvd привода винда грузится нормально. всё работает. и ещё вопросик, гарантия на него закончилась, куда лучше нести в acer/овский с.ц. или без разници.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2009 14:34
Позволю себе ещё не много по рассуждать: попробовал по играться вот с этим- http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1200878 встроеный в диск Acronis все данные восстановил, что интересно, винда первый раз загрузилась нормально, началась установка драйверов, после с нова перезагрузка, и всё. надпись windows загорается, а потом, чёрный экран.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2009 18:10
Главное отличие ИСПРАВНОГО устройства от НЕИСПРАВНОГО:
- Поведение первого строго детерминировано при правильных действиях. Поведение неисправного устройства мало- или непредсказуемо вообще. Чем сложнее устройство, тем лчше работает это правило. Утюг более предсказуем. Бук не относится к категории более сложных устройств, чем утюги
(вольное трактование учебника по теории информации)
Далее проверить съёмные узлы(или непроверять,если нет воможности)
См. мой первый пост
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009 16:49
Интересно, дело оказалось в картридере, мужики из с.ц. говорят, ставим винду, всё рботает, начанаем ставить дрова. как только ставим дрова на картридер, и он начанает работать система с разу глохнет. контакты там какие то замкнулись, они их разъединили и всё работает нормально.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2009 09:48
А что такого? у меня моему уже 2,5 года.. вот недавно обновил термопасту взде и выглядит всё хорошо внутри :D
СообщениеДобавлено: 01 фев 2009 12:40
До первого втыкания в USB чего-нибудь неисправного. А на ЮМ у этой модели радиатора вообще нет, так что никакая термопаста ему не поможет.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2009 21:58
[/quote] До первого втыкания в USB чего-нибудь неисправного. А на ЮМ у этой модели радиатора вообще нет, так что никакая термопаста ему не поможет.[/quote]
В первых партиях действительно не было. Однако, чуть позже стали "клеить" медные пластинки, что на мой взгляд не улучшило ситуацию. ЮМ также выгорают.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2009 22:01
Пластинками это назвать сложно, фольга скорее, а за радиатор такое считать...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2009 22:08
У меня был такой бук в ремонте. Клиент принёс с жалобой, что расплавился корпус (верхняя крышка) чуть ниже клавиатуры. Да, как ни странно, бук был абсолютно рабочий. ЮМ грелся как ипятильник, но работал как надо. Крышку заменили по гарантии, а радиатор я см ему доработал из десктопного ЮМ. Недавно этот клиент приходил на апгрейд бука. Я удивился, не скрою. Бук до сих пор нормально работает. :)
