Текущее время: 18 май 2026 14:04
 Заголовок сообщения: Датчик холла на Macbook.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2009 21:33
Включается без подсветки загружается винда с рабочим столом начинает работать подсветка. Мас ос загружается без подсветки при нажатии на любую клавишу кратковременно зажигается подсветка и сразу гаснет. Такое ощущение что в винде спящий режим не работает а ноут находится в спящем режиме. Нашел датчик холла напряжение на лапках 3.3 земля и 0.7 в. При поднесении магнита 0.7 вольта уходят в ноль. мне кажется что 0.7в для нормальной работы маловато или я заблуждаюсь. а может причина далеко не в этом. Подскажите пожалуйста, с такой проблемой столкнулся впервые, да еще и с маком
СообщениеДобавлено: 01 фев 2009 23:43
отбой нашел от куда растут руки, без клавы нормально и напряжение вместо 0.7 - 3.3в и если запустить без клавы все работает.
