Текущее время: 18 май 2026 13:09
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 20:09
встал кулер .. разобрал почистил .смазал - он там простейший. ообновил термопасту процессору. и всё -заглох он - подключаю БП появляется на табло на 2 сек. индикация БП и гаснет .. батарею подключаю индикация батареи появляется 3 раза мигнёт и изчезает и левее единичка появляется ..чем я его разгневал не пойму..ну статики не предохранялся ..я 12 лет занимался ремонтом радиостанций в армии. специалисты подскажите что ему надо?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 22:53
БП 16 вольт не садит
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 17:25
для начала передерни, все что смог бы неправильно поставить или недожать
памать, шлейфы харды, проц ...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 15:07
то что на пару секунд загорается индикатор сети или батареии при подключении их - это нормальное явление у fs, иницилизация источника питания
возможно отвалился шим процессора судя по симптомам, пока не разбирал он был в положении когда контачило нормально, в районе цпу покрутил болтики\плату погнул контакт пропал... снять, облудить, поставить, болезнь компака nc 6000-го (не путать с павильонами dv 6000)
вылечил таким способом не один десяток футжей этой же серии, все были с валенками в радиаторе цпу
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009 07:51
А может банально забыли разъём кулера на место воткнуть? И такое бывает в торопях, да по неопытности. У некоторых МП, не у всех, есть такая "болезнь". Если при включении не определится кулер, то бук не заведётся, не будет загрузки.
Зарегистрированные пользователи: Andrey Bogdanov (Doc), artyomov, Google [Bot], Yandex [Bot]
