Текущее время: 18 май 2026 11:37
СообщениеДобавлено: 01 фев 2009 13:25
Привет. Принесли HP Compaq HSTNN-105c - не включается ни от акума ни от сети, нету никаких признаков жизни. Предыстория - выломался средний штырёк гнезда БП, ктото ремонтировал, после них нету ознак жизни.
Вскрытие - претензий к внешнему виду нет, конектор сделали грамотно. при подключении БП и акума ничего не греется.
Заметил, что БП уходит в защиту хотя КЗ на конекторе нету.
Оказалось, после первой цепи на пути от БП (мосфет и диод паралельно) - КЗ. После плясок с бубном (прожигал 3,3 вольтами) вышел на пробитый керамический кондюк... Заменил.
Тело индицирует зарядку, зарядка проходит нормально. Включается, крутит кулер, на мон ничего не выводит (даже подсветки матрици нет), внешний мон тоже молчит. Кнопкой выключается.
Прошелся по питаниях - претензий нет, смущает 0,95 Вольт на проце (пень мобайл 1300). Легкий нагрев мостов, нагрев проца почти неощутим даже с откл. вентилятором.
LPT порта на борту нету пост карту некуда подцепить...
Обнаружил минимально выкрошеные углы на проце. Подкинкл проц - рабочий.
Нормально ли указаное напряжение проца???
Подскажите как дальше искать проблему. Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009 19:11
Подсмотрите активность на биосе или вабще перешить, снимите все что можно, проверьте память и слоты, постакарту надо вставлять в PCI слот, питание вабще должно меняется динамически и сказать нормально ли 0,95 сложно скорее в пределах нормы.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009 00:33
Да, на биосе обмен посмотреть проще нежели искать мини РСI посткарту или переходник...
Всё кроме памяти снято. За напряжение прорца принял.
