Текущее время: 02 май 2026 20:18
 Заголовок сообщения: Есть ли генерация на мульте?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 16:17
Вопрос в следующем: как определить есть ли генерация на мульте, если кварц не используется ?
был в ремонте Asus K54LY rev. 2.1 с распространённым поведением - 0.9В дежурки вместо 5В и отсутствием обмена на биосфлеш.
В данном случае проблема была с EC_RST# на it8572e, но мысли были направлены на замену мульта....
причём когда плата заработала, так и не понял где эту генерацию увидеть
на 128 ноге - 0, на 2 ноге - просто высокий уровень
 Заголовок сообщения: Re: Есть ли генерация на мульте?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 17:40
Никак. Генератор RTC в кристале.
Предполагаю так. Ежели питание на ЕС есть, ресет на него сброшен - то должен сразу вычитывать флеш - значит генератор работает.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 21:02
Логика логичная.
Ну а если как мультовый кусок лежит в общей флешке, она висит на хабе, а хаб в коме? :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 15:50
Евгений Лавренов [jocker]
А кто тады ХАБу питание включит?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 19:40
Ну это уже частности, как это заморочено.
В HK1 например, можно посмотреть конкретную реализацию.
