Текущее время: 18 май 2026 13:09
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009 12:52
Ноут был залит, но не сильно. на МВ подтеки в 2-х местах. одно около ключей питания от БП (там уже все почистил и проверил - работает), второе недалеко от KB926QF. проблема такого характера:
при подаче питания формируются все напряжения дежурного режима (на MAX8744), после нажатия кнопки вкл все включается, но через пол секунды KB926QF формирует сигнал выключения питания и все возвращается в дежурный режим (выключенный, но дежурное питание присутствует). в плате коротышей по основным питаниям не обнаружил.
раньше еще и МАХ8744 был неисправен, уже заменил, появилось дежурное питание.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009 13:15
по поводу формирования микросхемой KB926QF сигнала отключения могу ошибиться... отключение происходит почти одновременно с появлением 0 на выводе 27 ... может появляется 0 из-за пропадания напряжения, а может этот сигнал отключает питание.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009 19:21
27-я нога: АСOFF. Судя по названию должна опрокидываться в 0 при воткнутом внешнем питании. Соотвественно, если разъем вынут на нем должна быть 1
Внимание! вывод теоритический, под рукой аппарата нет, чтобы это проверить
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009 15:50
спасибо всем за помощь и внимание. разобрался. пока работает. проблема была в формировании напруги ядра.
Зарегистрированные пользователи: Andrey Bogdanov (Doc), artyomov, Google [Bot], Yandex [Bot]
