Текущее время: 18 май 2026 13:09
 Заголовок сообщения: Nec VersaPro VY14F не грузится...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009 12:26
VersaPro VY14F. При работе завис, после рестарта путем выкл.вкл крутится кулер и горит индикатор сети и заряд батареи, Что могло туму быть причиной? Напряжение питания и на батареи в норме, предохранители какие нашел - целые, проц греется, на miniPCI горит 7F.
5, 3.3 вольта есть ресет и клок в норме, отлепил все, сидюк, память, винт ресульт тот же....
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009 14:03
На нём биос слетает часто , ээт я из практики. Снимать микруху биоса и на программатор.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009 18:23
А не подскажете, где ж его нарыть, БИОС? Что то мои поиски не увенчались успехом...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009 20:43
А код модели сами должны угадать? Писать по модели если хочеш получить информацию нужно всё
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009 03:46
Nec VersaPro VY14F\DX-L его фамилия
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009 18:32
:cry:
Зарегистрированные пользователи: Andrey Bogdanov (Doc), artyomov, Google [Bot], Yandex [Bot]
