Текущее время: 03 май 2026 01:09
 Заголовок сообщения: Inspiron 7720 (Quanta R09) не включается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 12:23
Приветствую мастеров. Принесли сей аппарат из "дружественной" конторы с проблемой не работает. При подключении зарядного устройства появляются дежурные напряжения +3.3В и +5В на плате, присутствуют 3.3В на флешке bios, на кнопке и мульте. Подключение зарядного устройства и аккумулятора плата индицирует, при нажатии на кнопку 3.3В просаживаются до 0. Пытался использовать распиновку мульта со схемы chicago - нет сигнала +3.3v_alw_en, поднят сигнал rsm_rst# (3.3В), на 107 ноге 0В. Bios шил, считанный дамп не сильно отличается от скачанного. Мульт менял - желаемого результата не получил.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720 (Quanta R09) не включается
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 15:56
схема на этот аппарат очень похожа на Quanta R03A (V03A). вроде даже позиционники те же...
