Текущее время: 03 май 2026 01:09
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-6753P) Белый дисплей
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 14:35
Доброе время суток!
Lenovo G570 мать LA-6753P
Подскажите мудрую мысль - ноут с вывернутой левой петлей и частично поврежденным шлейфом, при включении белый дисплей, на внешний (посредством Fn+F3) не переключает, по Fn+F2 подсветку тушит, посты проходят все, шлейф и матрица подкинуты исправные...
на JLVDS1 питания
2,4 - +LEDVDD =20.8v
14 -+3VS =3.4v
10,12 - +LCDVDD_CONN=3.4v
Нет только +3VS_CMOS на первом пине ( ну думаю USB камера не связана с изображением)
16 - CE_EN хаотичные пачки импульсов размахом единицы милливольт (возможно просто шум)
18 -NVT_PWM =3.4v
По шинам
CONN_LVDS_A0#
CONN_LVDS_A0
CONN_LVDS_A1#
CONN_LVDS_A1
CONN_LVDS_A2#
CONN_LVDS_A2
CONN_LVDS_ACLK#
CONN_LVDS_ACLK#
особо не различимые пачки импульсов
Пытался выяснить каким шинам досталось, раздербанил шлейф, больше всего повреждена шина
USB20_N5
USB20_P5
и оторвана GND
Снимал питание с видеочипа, ни чего не меняется
Собственно вопрос, куда еще посмотреть и что померят?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P) Белый дисплей
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 15:48
до матрицы 3.3 вольта доходят? из написанного не понятно
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 16:08
До матрицы доходят, т.к. "родная" матрица с "родным" (поврежденным шлейфом) для проверки была подключена к рабочей МБ - все ОК!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 16:22
сопротивление по lvds линиям померьте.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 16:51
Выяснились новые факты, изображение на внешний монитор по VGA есть, но функция переключения по Fn+F3 у леново работает только когда появляется рабочий стол или запрос пароля...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 17:12
В режиме измерения сопротивления везде приблизительно 6мОм
CONN_LVDS_A0#
CONN_LVDS_A0
CONN_LVDS_A1#
CONN_LVDS_A1
CONN_LVDS_A2#
CONN_LVDS_A2
CONN_LVDS_ACLK#
CONN_LVDS_ACLK#
В режиме проверки диодов
CONN_LVDS_A0# - 646
CONN_LVDS_A0 - 646
CONN_LVDS_A1# - 646
CONN_LVDS_A1 - 619
CONN_LVDS_A2# - 646
CONN_LVDS_A2 - 619
CONN_LVDS_ACLK# - 646
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 15:33
Белый дисплей обычно при отсутствии питания на матрице. Но это Вы вроде отмели, правильно?
На LVDS Вы ничего не увидите без осцилла мегагаерц на 500:)
Вы на самой матрице измеряли, что происходит? Т.е все, кроме ЛВДС.
Раз корректно отрабатывается гашение, то, скорее всего, вычитывается ЕЕПРОМ и чип переключает каналы.
Я, честно сказать, ни разу не включал матрицу с отключенной ЛВДС шиной, поэтому сказать не могу. Но действовал бы, если не имел бы возможности посмотреть ЛВДС) так: Проверил непосредственно на матрице питане, вычитку ЕЕПРОМ и принимал бы решение о замене чипа. Вообще ЛВДС должно быть по-барабану отсутствие земли, но....
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 19:31
Мда, вот дела, виновник все же Q80...
А подвел меня осцилограф DS1052E в режиме измерения напряжения, при измерении данным сабжем напряжение на L29 было равно (+LCDVDD_CONN) 3.4v, измеряю мультиметром 2.5, перемеряю осцилографом 3.4v бред да и только, при этом остальные напряжения показывает правильно, вешаю соплю на Q80 - и о чудо, изо есть...
Подбираю и ставлю полевик, все ОК!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 21:52
Akir1, :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 14:43
Вот тебя осцилл подколол ...
